Podlaczenie elektrycznych szyb i modulu komfortu
zondah
Post autor: zondah » pn sty 28, 2008 22:58
Witam! Dokupiłem do swojego golfa elektryczne szyby i elektryczne + podgrzewane lusterka wraz z całym zestawem przelotkami i oryginalną wiązką między drzwiami. Problem jest jedynie taki że nie bardzo wiem co z czym podłączyć gdyż standardowo wyposażony jest w central i el szyberdach. I teraz pytanie. Co zrobić /jak podłączyć kabelki ze zdjęcia , co do czego żeby wszystko działało? Kolejne pytanie czy do lusterek i szyb jest tylko jeden kabel doprowadzający prąd (gruby czerwony)? Kolory kabelków:
Lusterka:
biały (ogrzewanie?)
biało czarny (potencjometr)
Szyby:
czerwono żółty - bezpiecznik czerwony na wtyczce nr 8
brązowo żółty męska końcówka nr1, żeńska też 1
biało czarny zielona wtyczka (stacyjka?)
czarno zielony czarna wtyczka (szyberdach?)
niebiesko szary szara wtyczka G
Ktoś obrazowo powiedziałby mi gdzie moge szukać kabelków z którymi moge podłanczać? Jutro zdejmuje cały kokpit i chciałbym przynajmniej kabelki podłączyć.
Z góry dzięki za odpowiedź. Obrazek
Ostatnio zmieniony wt sty 29, 2008 21:39 przez zondah, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Grzegorz
Mk3 Variant TDI
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » wt sty 29, 2008 01:50
Te kabelki z kolorowymi wtyczkami wpinasz w skrzynkę w takiego samego koloru miejsce. A jak z resztą to nie pamiętam. Sam też podłączałem :grin:
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt sty 29, 2008 03:23
co do kolorów i el. szyb to jest w FAQ a co do prądu to tak jest jeden "+" gruby czerwony
PS. a co komfortu to w silniczkach od szyb jest domykanie z kluczyka więc szyber nie ma nic do tego, więc zamontuj i będzie działać domykanie :okej:
Ostatnio zmieniony wt sty 29, 2008 03:25 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
zondah
Post autor: zondah » wt sty 29, 2008 19:39
Szyber też jest domykany z kluczyka. Ale ok
Teraz pytanie, bo tapicerke drzwi rozbierałem dawno temu i teraz pytanie:
- czy kable w drzwiach na całej długości czy pod blachą, czy wychodzi przed blache (pod folie) w miejscy gdzie jest wtyczka do przełacznika szyb?
- Jaki symbol/oznaczenie w skrzynce bezpieczników ma cos związanego z szyberdachem?
-gdzie szukać wtyczek otwartych drzwi?
Dzięki za FAQ :) przydało się
Pozdrawiam Grzegorz
Mk3 Variant TDI
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 29, 2008 20:17
zondah pisze:gdzie szukać wtyczek otwartych drzwi?
kable krańcówek łączą sie z kabelkiem biało brązowym od lampki, oraz z kabelkiem brązowo-żółtym od modułów szyb (czyli te same kolory co wychodzą od krańcówki kierowcy)
[ Dodano: Wto Sty 29, 2008 7:21 pm ]
zondah pisze:Jaki symbol/oznaczenie w skrzynce bezpieczników ma cos związanego z szyberdachem?
nie panimaju, zielono czarny od dachu dajesz do zielono-czarnego od obu modułów (pin 2 modułów)
zondah
Post autor: zondah » pt lut 22, 2008 14:10
zondah napisał/a:
Sorki za dalsze zamieszanie, ale: wpiąłem się w to co umiałem czyli +, stacyjka, podświetlenie oraz stacyjka dla lusterek. Ale teraz pozostały mi 2 kabelki i ni hu hu nie wiem gdzie je wpiąc... Pierwszy to ten z szyberdachu... zielono czarny - czarna wtyczka i: znalazłem kabel o takim kolorze który idzie od szeberdachu później wchodzi do takiej grubej wiązki i już nie wiem gdzie z niej wychodzi... brak dostępu :/ No i drugi kabelek to ogrzewanie lusterek biały kabel i żeńska końcówka :/ Sorki za zamieszanie ale nie chce sobie spalić auta wpinając cos nie tak... :/
Pozdrawiam Grzegorz
Mk3 Variant TDI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
