Czujnik spalania syukowego
gnat
Post autor: gnat » wt sty 29, 2008 12:57
Serdecznie witam wszystkich forumowiczów w Nowym Roku
Mam taki problem---od poczatku zakupu tj.w maju 2007r samochód gaśnie w czasie jazdy-latem chyba częściej--gasnie i pala sie tylko kontrolki-poprostu gasnie kiedy chce-nie ma reguly-nieraz raz w ciagu 300km trasy,a nieraz kilka razy przez 50km.Po przeprowadzeniu diagnostyki komputerowej okazalo sie,wykazuje blad czujnika spalania stukowego .
,, 00524 Knock Sensor 1 (G61) 03-00 no signal intermittent ,, taki odczyt--dzisiaj otrzymalem oryginalny czujnik Boscha i po zamontowaniu i sprawdzeniu na diagnostyce komputerowej nadal wykazuje ten sam blad czujnika--identycznie jak poprzednio.Sprawdzane i na wlaczonym zaplonie i na wlaczonym silniku--co jest grane?co to moze byc za uszkodzenie?z gory serdeczne dzieki za pomoc.
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » wt sty 29, 2008 13:25
Jezli auto gasnie a potem wogule nie odpala to jest czujnik halla.
zobacz tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1655991
gnat
Post autor: gnat » wt sty 29, 2008 13:31
Auto gasnie,ale po 15-30 sek.normalnie odpala i mozna jezdzic nieraz caly dzien i nie zgasnie,a nieraz potrafi i jeszcze z pare razy w drodze zgasnac
dyzio86
Post autor: dyzio86 » pt lut 01, 2008 22:40
wlacze sie do tematu.
u mnie jest dokladnie to samo-podczas jazdy zgasnie ale po chwili odpali-wystarczy poczekac kilkanascie sekund.
jest to dosc uciazliwe, nieraz kilka razy w ciagu dnia gasnie , nieraz raz na dzien, a potem jest spokoj i dalej znowu :grrr: ostatnio to mialem kilka miesiecy temu i dzis znowu to samo.niewiem co to moze byc , ale kupywac i kable i swiece i jakis uzywany apar.zapl.oplaca sie to wogole??
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/151/05518c7c0cf2c7bd.jpg[/img][/url]
VW -w przeciwieństwie do kobiety -lubi jak go napastujesz
zoso8894
Post autor: zoso8894 » pt lut 01, 2008 23:56
znaczy ze brak sygnału
sprawdziłbym przewody od kompa do czujnika
łatwo jego znaleść bo jest ekranowany.
ale szczerze powiedziawszy nie sadze zeby to stukowy ,
ja jezdzilem z walnietym rok i tylko słychać było zawory nieraz
a poza tym normalnie wszystko,
tak ze to chyba tylko objaw uboczny a masz raczej cos walniete innego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
