[mk2]ze zwyklych tarcz na wentylowane czy zaciski beda pasow
daaroo
Post autor: daaroo » czw maja 19, 2005 23:09
tarcze chyba niedlugo trzeba by zmieniac i w ziazku z tym mam takie pytanie
mam zwykle tarcze a mysle sobie zeby zalozyc wentylowane i zastanawiam sie czy zaciski beda pasowac ??
TAZ
Post autor: TAZ » pt maja 20, 2005 09:45
Napisze tak: W mk1 GTi były tarcze wentylowane i do nich były klocki nie 19mm tylko 15mm. Więc chyba się da, bo tarcza jest grubsza i dlatego klocki muszą być cieńsze.
hayabusarider
Post autor: hayabusarider » pt maja 20, 2005 10:03
Raczej nie,poniewaz tarcze wentylowane sa większe to raz,
klocki inne,strzemię także.
TAZ
Post autor: TAZ » pt maja 20, 2005 10:10
Mylisz się. W GTi tarcze miały ten sam wymiar co w zwykłym tylko grubością się różnią.
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » pt maja 20, 2005 11:44
nie podejda , kolega przed toba ma racie , tarcze wentylowane maja średnice o 15mm wieksza miz zwykłe , iklocki ciensze 15mm , ale zawsze można przetoczyc tak jak ja zrobiłem w mk3 1,4 i mam teraz hamulce jak gti , i ot tyle zachodu o taki pikus, cena za tarcze brembo wentylowane ok 80 zł szt.
daaroo
Post autor: daaroo » sob maja 21, 2005 00:13
a wiec tak
wedlug etki do tarcz wentylowanych zarowno jak i zwyklych ida te same zaciski pod warunkiem ze tarcza bedziemiala srednice 239 mm
a wiec smialo zmieniajcie ze zwyklych tarcz na wentyle
daaroo
Post autor: daaroo » sob maja 21, 2005 00:15
wentylowane 239x20
zwykle 239x12
gti chyba 256x??
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob maja 21, 2005 16:33
Jeśli masz zaciski VW II to wstawisz bez patrzenia wentylowane w rozmiarze 239x20 i oczywiście klocki cieńsze.
pw524
Post autor: pw524 » sob maja 21, 2005 16:36
Wszystko jest to samo tylko do wentylowanych tarcz idą klocki asymetryczne jest to wymuszone grubością tarczy,reszta jest identyczna więc bez stresu kupuj wentylowane.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
