jak podłączyć podciśnienie do sterowania dawką paliwa w mk3
Tom2
Post autor: Tom2 » pt maja 20, 2005 12:01
Witam w golfiku zmienilem pompe wtryskową też jest od silnika aaz ale ma inne sterowanie dawką paliwa w starej bylo sterowanie na ciśnienie z turbiny a w nowej jest taki zawór na podciśnienie.Jak to wszystko razem połączyć?
Tom2
Re: jak podłączyć podciśnienie do sterowania dawką paliwa w
Post autor: Tom2 » sob maja 21, 2005 07:14
Tom2 pisze:Witam w golfiku zmienilem pompe wtryskową też jest od silnika aaz ale ma inne sterowanie dawką paliwa w starej bylo sterowanie na ciśnienie z turbiny a w nowej jest taki zawór na podciśnienie.Jak to wszystko razem połączyć?
