[mk2] POMOCY elektryka chyba
peterson
Post autor: peterson » pt maja 20, 2005 13:18
Moze ktos sie na tym zna Na czym moge miec przebicie bo jak pada deszcz to mi slabnie i zrywa Albo co jeszcze moze zalewac ten glupi deszcz ze sie tak robic Pomozcie Juz nie mam sily :((((( Kable WIN, kopulka, palec sa niby OK Filtr powietrza tez w miare OK Co robic?? :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
Piotrek
cobra333
Post autor: cobra333 » pt maja 20, 2005 13:22
peawdopodobnie kable do dupy lub nieszczelna kop zapłonowa od wilgoci powstaja przebicia Zrób test wieczorem jak bedzie siemno otwórz maskę odpal silnik i popsikaj zraszaczem przewody kopółkę i zobaczysz gdzie iskry przeskakują i bedziesz miał odpowiedź
MORE POWER
peterson
Post autor: peterson » pt maja 20, 2005 13:23
cobra333 myslisz ze to dobry pomysł? To jest tak ze jade np 80km/h i nagle mi zwalnia do 20km/h i po chwili zrywa i ciagnie normalnie Obroty troszke mi faluja jak wlacze swiatła to jeszcze bardziej Dodam jeszcze ze jak wiecej mu z gaz cisne nawet na lucie to i tak sie przydusza :(
Piotrek
cobra333
Post autor: cobra333 » pt maja 20, 2005 13:30
wtrysk ? jaki? wielo? jedno? zanik iskry
MORE POWER
peterson
Post autor: peterson » pt maja 20, 2005 13:36
mk2 1.3 NZ Pełny wtrysk
Piotrek
peterson
Post autor: peterson » pt maja 20, 2005 13:37
Robi sie tak tylko jak pada deszcz i to dosyc mocno albo jak snieg topnieje Jak auto wyschnie to jest OK i idzie jak blyskawica (no praiwe jak blyskawica ;))
Piotrek
cobra333
Post autor: cobra333 » pt maja 20, 2005 13:41
trzeba przejżeć elektrykę całą czy nie zalewa od spodu no potem ja bym zainwestował w kable swiece kopółke palec zrób ten test i zobacz czy nie swieci w nocy
MORE POWER
peterson
Post autor: peterson » pt maja 20, 2005 13:47
wystarczy jak spryskam zraszaczem do kwiatków??
Za przwody wysokiego napiecia dalem 150zl na nowych i na starych jest to samo Kopulka nowa, palec (rozdzielacz) tez. Nie wiem Nikt nie wie Moze mi zalewa to urzadzenie elektryczne co jest pod maska przy szybie Ryninki mam drozne wiec nie wiem :(
Piotrek
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » pt maja 20, 2005 13:52
jak mi sonda padala takie byly objawy.... moze przy kacie kable sie poprzeciueraly i jak je zalewa to sa takie efekty. Ewentualnie wywal z kabli metalowe oslonki, jak to pomoze kable powoli sie konczza, a jazda bez nich niczym nie grozi
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » pt maja 20, 2005 19:58
Odłącz sonde, odpal i sie przejedz. To będziesz wiedział czy to ona.
Komputer jest w rynience, dobrze by było przeczyścić mu styki.
Upewnić się na 100% ze woda nie grasuje :]
peterson
Post autor: peterson » pt maja 20, 2005 23:21
MaLiBU przy kacie? Z kabli wysokiego napiecia wywalic oslonki?
Egon PŃ czym przeczyscic te styki? I na wtyczkach i gniazdach?
Piotrek
peterson
Post autor: peterson » pt maja 20, 2005 23:26
Nie wiem ktora to wtyczka od sondy Wiem gdzie sie znajduje mniej wiecej Mam tam trzy wtyczki Jak stoje przodem do atua to sa rownolegle jedna za druga Mysle ze to jest ta najblizej kabiny Ile z niej powinno wychodzic kabli? Z jednej idzie chyba jeden kabel Z drugiej chyba dwa A z tej o ktorej mysle ze to od sondy ida cztery Czy tak bedzie Macie jakies zdjecie??
Piotrek
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » sob maja 21, 2005 10:37
Do czyszczenia styków są ponoc jakieś środki w speju, ale nigdy tego nie stosowałem. No poprostu musisz jakos je przeczyscic.
Odnośnie sondy to jest ten ktory idzie za silnikiem pod auto.
Osłonki metalowe z kabli WN przy świecach.
peterson
Post autor: peterson » ndz maja 22, 2005 21:06
nie wiem czy nie zalewa mi kompa czy jak sie to tam zwie to co jest przy szybie Wysuszyc to? Moze przykrecajac zaizolowac to jakos?? Restart kompa zrobic?
Piotrek
