Problem z odpalaniem
lisekelk1982
Post autor: lisekelk1982 » czw sty 31, 2008 22:07
Witam wszystkich speców .Moje autko 1.9tdi 94r pali jeśli dodam gazu do połowy lub wiecej
a gdy bez gazu pale to zapali na 5 s i gaśnie.Zauważyłem spalony bezp 30a od grzania świec.Wymieniłem go i sprawdziłem 4 świece i 3 świece z boku od grzania wody i jest ok.W czym tkwi problem?
Ostatnio zmieniony czw sty 31, 2008 22:32 przez lisekelk1982, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sty 31, 2008 22:28
DO sprawdzenia kąt wtrysku , czujniki temp. oraz , czy nie ma pęcherzyków powietrza w wężykach od filtra paliwa
lisekelk1982
Post autor: lisekelk1982 » pn lut 04, 2008 23:06
Sprawdziłem kąt i jest ok 5% odchyla sobie sam ecu. w temperat ok 8-12stopni nie grzeje świec wcale tylko zaskoczy przekaznik na 0,5s i to wszystko.odpala troche cieżko ale jak juz załapie to nabiera swych obrotów i jest ok.świece nowe czujnik nowy temperatury.Gdy odłącze czuj. temp to grzeje dobrze.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lut 04, 2008 23:12
lisekelk1982 pisze:Sprawdziłem kąt i jest ok 5% odchyla sobie sam ecu.
sprawdzałeś w Basic seting :?:
lisekelk1982 pisze:w temperat ok 8-12stopni nie grzeje świec wcale tylko zaskoczy przekaznik na 0,5s i to wszystko
tak ma być
lisekelk1982 pisze:czujnik nowy temperatury
sprawdziłeś czujniki w grupie 007 :?:
