"Dziwne" zachowanie wycieraczek..
pavwel1911
Post autor: pavwel1911 » czw sty 31, 2008 22:13
A więc ak, nie dośc że od pewnego czasu nie działa mi tryb przerywany to dzisiaj rano wycieraczki nie powracały do końca na swoją pozycje albo czasami stawały w pionie i trzeba było jeszcze raz je właczac az sie dobrze ustawia. Może ktoś z was ma jakis pomysł co to może byc bo za pare dni wyjeżdżam i niechciałbym miec takiej akcji ze wycieraczki mi siąda podczas jazdy.
Pozdravwiam!!
Pavwel1911
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw sty 31, 2008 22:21
myślę ze to wina samego automatu (przerywacza)
pavwel1911
Post autor: pavwel1911 » czw sty 31, 2008 22:38
No bde musiał to sprawdzic, tylko problemem jest to że niemam od kogo pożyczyc choćby na chwile żeby sprawdzić czy to napewno to..
Pavwel1911
zielu
Post autor: zielu » pt lut 01, 2008 11:34
przekaźnik :)
podjedz na jakiś szrot i zapytaj czy na chwile nie maja albo posuzkaj rpzy samochodach.. w wielu modelach jest taki sam... w mk2 w mk3 w audi...
czester
Post autor: czester » pt lut 01, 2008 13:37
według mnie wina leży w bieżni styków w silniczku. Trzeba wyjąść silniczek odkręcić dekielek (ten z którego wystaje ośka z silniczka) jest tam bieżnia miedziana i styki które chodząpo tej bieżni trzeba to wymyć bęzyną i będzie git, to dość częsta awaria w vw
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ES_250/78761
koloko
Post autor: koloko » pt lut 01, 2008 16:47
Miałem podobną akcję, ale z tylną wycieraczką. Okazało się ze urwał się kabel w przegubie (buda<->klapa) i raz stykał raz nie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
