Digi1 w KR 16v i analiza spalin
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Diod
Post autor: Diod » czw sty 31, 2008 23:52
Witam!
Czy ktoś ma jakies doświdaczenia z poziomem CO po montarzu digi1 w 16V ?
Regulacja Copot'a i aparatu wystarcza czy nalezy jeszcze mapy poprawic aby sie zmiescic w 0,5% CO z katem? :grin:
(cisnienie w dolocie atmosferyczne, wtryski z g60 i regulator cisnienia paliwa tez)
Pozdrawiam...
bugalon
Post autor: bugalon » pt lut 01, 2008 10:38
Jesli masz sprawną sondę lambda to po regulacjach copotem powinienes sie zmieścic w 0,5% ale nie na wtryskach z g60 tylko na takich z PFa. Na wtryskach z g60 będzie przelewac (o ile motor jest w seryjnym setupie). Wiem to z doswiadczenia, moje 9A modowane (glowica po powiekszeniu kanalow i walki z KRa) zalewalo na seryjnym sofcie. Dopiero po programie od GTO poprawilo sie znacznie.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
GTO
Post autor: GTO » sob lut 02, 2008 00:37
wyreguluje CO takie jak ma byc na COpocie bez problemu na seryjnym setupie.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
bugalon
Post autor: bugalon » pn lut 04, 2008 10:59
Mi na wtryskach z g60 nie udalo sie tego zrobic. Moze mialem cos skopane ale nie sadze, kazdy element sprawdzalem kilkakrotnie (nawet regulatory cisnienia paliwa wymienialem). Przed programem zawsze zalewalo.
Bugalon
gitek90
Post autor: gitek90 » czw maja 17, 2012 18:24
Witam podlacze sie pod temat. Mam problem z wyregulowaniem digi1 w 9a. Pali wkreca sie ale strasznie faluje na malych obrotach bo go przylewa. Regulator jest 3barow. Jak scisne waz paliwa to jakby lepiej chodzil. Czego to moze byl przyczyna?
Wróć do „16V”
