[mk2]2EE pomocy
levi
[mk2]2EE pomocy
Post autor: levi » pt maja 20, 2005 22:50
wiec kolejny raz pisze mam nadziej ze trafi sie osba na tym forum ktora potrafiła by chociaz pare zdan napisać na ten temat wiec dla przypomnienia duzo spala wahy mi, spaliny ostrzejsze i nie rowna praca silnika na wonych obortach po tych objawach poszedłem niby na regulacje zapłonu
choć niby pisze ze w typie gdzie jest komp sie nie reguluje ale koleś wyregulaowął tak ze faktycznie ma wiekszego kopa ale na wolnych obrotach ledwo co zyje mechanior ten co to regulował stwierdził ze to jakaś nie daje iskry swieca ale spr i daja iskry czy to mozliwe ze kable sa do wymiany ja juz nic nie wiem bardzo prosze o pomoc P.S. DZIŚ DOSZEDŁ KOLEJNY OBJAW W MOMENCIE DODANIA GAZU COŚ BRZECZY OD SILNIKA nie wiem co bo to w kabinie słychać tylko
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pt maja 20, 2005 23:10
no cóż musisz sie przyzwyczaić albo zmienić gaźnik
o tym gaźniku były już książki pisane na tym forum,więc twoje opisy nie wniosą nic do sprawy.
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
replay
Post autor: replay » pt maja 20, 2005 23:22
tez mam 2EE.. i jakby tak opisac wszystkie jego usterki to by conajmniej encyklopedia powstala :-) jak juz max szwankuje to najlepiej go wymienić... niestety obecnie jest bardzo niewiele mechaników którzy umią sobie z tym ustrojstwem poradzic... ale ciii bo moj narazie smiga :jezor:
Życie zaczyna się po ... wyżej momentu obrotowego
levi
Post autor: levi » pt maja 20, 2005 23:41
no ksiazek sie naczytałem sporo juz o tym niby go cały czas sprawdzam itd ale wychodzi zawsze ze jego elemnty sa oki,wymienic a co juz nic nie da rady zrobić ? a czy to napewno on ?? a ile kosztuje nowy ??
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » sob maja 21, 2005 01:13
nowy ????
da rade zrobić
levi
Post autor: levi » sob maja 21, 2005 10:30
Marek.widze ze Ty bardzo dobrze w temacie jesteś i bardzo prosze powiedz mi czy to mozliwe zeby było od kabli wysokiego całe zamieszanie sie robiło dodam ze iskra jest na kazdej swiecy,albo np. czy to mozliwe jest zeby kondesator gazu był juz do wymniany??? bo ja sprawdzajac roznymi sposobami ten gaznik według kasiazki serwisowej 2EE wykazuje mi ze jest wpozatku ale i tak w to nie wierze :pub:
levi
Post autor: levi » sob maja 21, 2005 11:42
a moze leje pb98 a musze tylko pb95 ??? moze komp głupieje poniewaz nie wie o istnieniu 98 hehe
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » sob maja 21, 2005 14:46
przxede wszystkim, czy kable maja przebicie, w jakim stanie swiece, odkreć i pooglądaj, czy osmolone poprzypalane czy cos, wygląd samej świecy moze duzo powiedzieć, czy filtr powietrza jest ok?? czy lambda daje dobre sygnały??(słysze z emasz chyba gaz, chodzi tak samo na benz i na gazie?), zagladałes w okolice palca rozdzielacza??
dodam tylko, ze jak sprawdzałeś to na gazie nie na benzynie, to weż pod uwage ze gaz jest bardzo wyczuklony na dobrą iskre, jezeli masz troche słabszą to zależnie od instalacji moze chodzic lepiej lub gorzej.
aha, jaką masz tą instalke? taka pod gażnik czy sterowaną z kompa? moze ci coś zle pomontowali.
Mk3 GTI 16V ABF
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » sob maja 21, 2005 14:47
levi pisze:a moze leje pb98 a musze tylko pb95 ??? moze komp głupieje poniewaz nie wie o istnieniu 98 hehe
to nic nie zmieni, ten silnik jest przystosowany fabrycznie do wachy 91 oktanowej, już 95 jest dla niego jak devolay z frytkami:)
Mk3 GTI 16V ABF
levi
Post autor: levi » sob maja 21, 2005 21:07
hehe dobre devolay z frytkami :) no nie mam na instalacji gazowej i nie bede zakładał ,no swiece sa całe osmolone ale mslałem ze to normalka klable dwa maja opornosc 5klio om dwa duzo nizej palec chyba jest oki czyli chyba problem jest jansy w poniedziałek pojade po nowe kable i siwece. Mam nadziej ze to porblem załtwi :) a jak nie to znowu na forum bede hehe :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
