oceniajcie jak wam sie podoba:]
ThomasGTI16V
Post autor: ThomasGTI16V » pt lut 01, 2008 16:49
Witam własnorecznie zrobiłem skrzynke z płyty pilśniowej dobrze wygłuszyłem jest ok litrażowość zgodna z instrukcja producenta głośnik to STX 300W , i wzmak Blaupunkt GTA 4special 750wat robi swoją robote:] fotki z prac:
tu już jak poskłądałem skrzynke i wygłuszyłem silikonem w środku spoiny łączen pozstało wygłuszyć gąbką żeby bas był miękkszy :
i efekt końcowy nie mam więcej fotek:]
teraz trzeba by było pomysleć nad zabudową w mk3 tylko mam problem koła zapasowego nie worze:] mam spray:] butla w kole zapasowym:/ zalezało by mi zeby było otwierane w połowie dno bagażnika żeby szło sie do niej dostać w razie czego wzmacniacz schowałbym w prawy bok a wlewym boczku zrobiłbym schowek na gażnice trójkąt i takie tam tylko jak zacząć:/ trzeba jakąś konstrukcje:] jak ktos ma jakis link do takiego cuda to prosze o wklejenie dzięki za pomoc i czekam na oceny suba i wzmaka:]
MJSeba
Re: oceniajcie jak wam sie podoba:]
Post autor: MJSeba » pt lut 01, 2008 17:18
ThomasGTI16V pisze:Witam własnorecznie zrobiłem skrzynke z płyty pilśniowej...
He to gratulacje ;]
na moje oko jest to płyta wiórowa bez laminatu ;]
a no i podaj jeszcze litrarz bo wydaje mi sie ze obuda jest troche za ,,długa''
powalla
Post autor: powalla » pt lut 01, 2008 17:40
ThomasGTI16V pisze:czekam na oceny suba i wzmaka:]
Wzmacniacz ..........tragedia(ani brzmienia ,ani mocy i DF mizerniutki) ,no ,a ten głośnik gra wprawdzie "głośno" ..........ale .....jak się mu da ze 300w rms .Jak ty podasz mu 180w z GT4 (papierkowe) ,to nawet nie zacznie "grać" ........"buczydło" się zrobi .
PS: podaj wymiary skrzynki ,bo coś za duża się wydaje ........no ale fotki czasem płatają figle .
ThomasGTI16V
Post autor: ThomasGTI16V » pt lut 01, 2008 18:39
powalla pisze:
wymiary podam tylko musze pomierzyc ale napewno jest ok a jaki bys ty oferował wzmak pod to ???
powalla
Post autor: powalla » pt lut 01, 2008 18:47
Pod co? Pod AP ? .............kasa?
ThomasGTI16V
Post autor: ThomasGTI16V » pt lut 01, 2008 18:58
pod ten głosnik w tej skrzyni:] taki zeby lepioej grał:]
powalla
Post autor: powalla » pt lut 01, 2008 19:25
DLS A6 ,steg .......... jeśli kasa nie ważna .
PS: liczyłeś tą skrzynkę ,czy tak zrobiłeś ?
axmax
Post autor: axmax » sob lut 02, 2008 15:15
proponje najpierw zająć się boczkami i przymocować je do parapetów a potem zrobić wkładaną podlogę, która będzie rozpychała boczki. Taka konstrycja pozwoli na stabilne zamocowanie zabudowy i wykonanie schowków w podłodze i boczkach:) jak coś to pisz postaram się wyjaśnić:)
na dole jest prymitywny rysunek. Jest to widok z tyłu samochodu:) mam nadzieje, że ci trochęwyjaśni co i jak:)
P.S. Co to za spray zamiast koła?? bo też nie wiem co zrobić ze swoim:)
Ostatnio zmieniony sob lut 02, 2008 15:27 przez axmax, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113558[/url]Moje skromne MK3...zapraszam[/url]
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » sob lut 02, 2008 23:23
Ok więc musisz zmienić wzmak (po dopracowaniu skrzyni będzie bez niespodzianek czyli poprawnie).
Nie wiem ile miedzi na niego masz :
Moc trzeba sprawdzić na google (szukaj pdf-a) , wzmak ma filtr 24db/okt to ważne przy sub-ie:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=300400728
cena jak narazie śmieszna:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=300377720
także się "sprawdzi":
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=300658344
oraz:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=305261101
Ostatnio zmieniony sob lut 02, 2008 23:38 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Wróć do „Car Audio”
