mk3-jak wymienić łożysko oporowe sprzęgła?
kamdob
Post autor: kamdob » pt maja 20, 2005 23:12
witam, mam pytanie jak trudna jest wymiana łożyska oporowe sprzęgła w golfie 3 typ silnika ABS, skrzynia 5-cio biegowa ręczna (nie znam oznaczenia), rocznik 1993? trzeba wyjmować skrzynię?
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pt maja 20, 2005 23:15
hmmmmm
nie pamietam żeby ktos wymieniał łożysko oporowe w skrzyni
ale jak chcesz to nie trza wyciągać skrzyni wystarczy dupe skrzyni wykręcić
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
kamdob
po wciśnięciu..................
Post autor: kamdob » pt maja 20, 2005 23:21
po wciśnięciu sprzęgła jest słyszalny hałas i mam wrażenie, że to jest właśnie łożysko, hałas narasta wraz ze wzrostem obrotów
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » sob maja 21, 2005 01:10
to bedziesz pierwszy o którym wiem że wymienia łożysko wyciskowe :)
kamdob
a tego się nie wymienia?
Post autor: kamdob » sob maja 21, 2005 14:38
a tego łożyska się nie wymienia? ono się nie zużywa? prosze o pomoc w tym temacie
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » sob maja 21, 2005 20:51
w tych skrzyniach łożysko jest wieczne
kamdob
no to co mi hałasuje?
Post autor: kamdob » sob maja 21, 2005 21:50
no to co mi może hałasować po wciśnięciu pedału sprzęgła? im większe obroty silnika tym większy hałas?
