1,8 20V 125KM automat - obroty przy 120km/h
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt lut 01, 2008 23:32
Witam serdecznie
Czy któraś/yś z użytkownikówposiada MK4 1,8 w automacie?
Zastanawia mnie jedna rzecz, a mianowicie jadąc 120km/h obrotomierz wskazuje mi 4,5-5tys. obrotów. Trochę to dziwne, bo skrzynia nie przerzuca mi na wyższy bieg, a do producenckich 199km/h jeszcze daleko.
Proszę o ewentualne porady cóż to może być?
P.S. Sytuacja ta zaczęła się dziś prawdopodobnie po montażu alarmu i immobilizera.
Wcześniej nie jechałem szybciej niż 90km/h i nie wiem czy tak było.
jhosef
Post autor: jhosef » sob lut 02, 2008 00:00
Kamel pisze:Trochę to dziwne, bo skrzynia nie przerzuca mi na wyższy bieg, a do producenckich 199km/h jeszcze daleko.
tzn że skrzynia nie che wrzucić wyższego biegu czy go po prostu nie ma?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » sob lut 02, 2008 11:33
jhosef pisze:tzn że skrzynia nie che wrzucić wyższego biegu czy go po prostu nie ma?
No właśnie nie mogę tego cholerstwa wyczuć. Skrzynia ma 4 biegi i wydaje mi się, że ten 4 wrzuca, ale prędkość i obroty wskazują jakby go nie było.
jhosef
Post autor: jhosef » sob lut 02, 2008 12:17
Skrzynia jest regularnie serwisowana?
Kiedy była ostatnia wymiana oleju w skrzyni?
Sprawdzasz poziom oleju? No i czy prawidłowo sprawdzasz.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » sob lut 02, 2008 13:29
No i sprawdziłem.. Nie wchodzi 4 bieg..
Wcześniej było ok. Po montażu tego alarmu się coś popsuło..
Na początek chcę go podpiąć pod VAG-a może coś wykaże.
A co do serwisu to autko mam tydzień czasu.
Wcześniej było regularnie serwisowane. Wizytę w serwisie mam za ok. 10.000, a olej i filtr w skrzyni były wymieniane ok. 2.000 temu.
Tak więc podejżewam, że "fachowiec" od alarmu coś mi nabroił.
Być może dorzucony immo coś mi krzaczy.
lukjar7
Post autor: lukjar7 » sob lut 02, 2008 14:34
pozostaje magiczny vag :bigok:
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz lut 03, 2008 11:52
Jesli było grzebane przy alarmie to mozliwe ze kolo cos narobił. Inna mozliwość to ta ze padeke odwalił elektrozawór lub któryś z przewodów jest ułamany. sprawdz dobrze instalacje elektryczna dochodząca do skrzyni biegów.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Remigiusz78
Post autor: Remigiusz78 » pn lut 04, 2008 11:56
Jam iałem to samo, elektryk żle założył alarm, skrzynia pracowałą w trybie awaryjnym i jechało się tylko na 3 biegu. wystarczyło poskładać odpowiednio kabelki i wszystko zaczeło grać!
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn lut 04, 2008 19:17
No i po problemie :-))
"Fachowiec" podpiął immobilizer pod sterownik silnika, który nie dawał impulsu na sterownik skrzyni i stąd właśnie tryb awaryjny do 3 biegu..
Przy manualu nie byłoby problemów, ale w automacie już lipa..
Niby fachowiec łaskawie chciał mnie przyjąć w przyszłym tygodniu, no ale za jego łaskę podziękowałem..
Nie polecam firmy MP SYSTEM, bo po założeniu klientowi sprzętu poprostu go olewają..
Dzięki serdeczne za porady :-))
Pozdrawiam Kamel :-))
