Odelżenie koła zamachowego
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » sob lut 02, 2008 00:33
siemka
cos wzieło mnie na rozkminke :jezor: i chciałem sie zapytac czy zmniejszenie wagi koła zamachowego w silniku diesli cos zmieni? i czy na lepsze? Wiem ze w benzyniakach taki zabieg ma na celu szybsze wkrecanie sie na obroty silnika. jak myslicie? ktos takie cos robił?
Ostatnio zmieniony sob lut 02, 2008 00:34 przez Zoltecek, łącznie zmieniany 1 raz.
Garett T3 ready to aplication :D
indyczes
Post autor: indyczes » ndz lut 03, 2008 22:30
Daj sobie spokój z tym, daje tyle samo co magnetyzer w benzynie.
Pozdrawiam.
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » pn lut 04, 2008 00:25
w benzyniakach załozenie odważonego koła zamachowego powoduje szybsze wkkrecanie sie na obroty moze w dieslach bedzie tak samo;>
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn lut 04, 2008 01:07
Jakby to dawało jakiś sensowny wzrost mocy to już dawno by było o tym na vwdiesel.net albo na naszym forum. A tak nic nie znalazłem...
dzidzia24
Post autor: dzidzia24 » pn lut 04, 2008 11:26
Odelżenie koła zwiększy osiągi napewno,tylko jest problem bo już w benzyniaku zmienia się kultura pracy silnika. Na biegu jałowym zaczyna telepać silnikiem i trzeba nieco zwiększyć obroty biegu jałowego.Myślę że w dieslu było by tak samo tylko telepało by dwa razy gożej no i było by to pewnie trochę niekożystne dla silnika.
Koło zamachowe (nie wiem jak fachowo to powiedzieć)daje tak jakby siłę bezwładności dla wału korbowego i np, przy gaszeniu silnika to dzięki niemu silnik nie staje gwałtownie z powodu sprężania lecz robi jeszcze ileś tam obrotu(czy obrotów)
Oczywiście mogłem coś namotać :jezor:
[size=134][color=red][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1783997&highlight=#1783997]Moje MK3 AAZ POWER :-)[/url][/b][/color][/size]
arwam
Post autor: arwam » wt lut 05, 2008 23:00
Mogłoby dojść do takiej sytuacji że nie dałoby się odpalić rozrusznikiem silnika ponieważ koło zamachowe nie zgromadziłoby na tyle energji żeby przeżucić tłok przez OT .
souler
Post autor: souler » wt lut 05, 2008 23:38
bez przesady z tym brakiem sily do obrocenia walu i telepaniem silnika. wywaza sie kolo z walem i juz.
