luz na zawiasie drzwi
bombamarek
Post autor: bombamarek » sob lut 02, 2008 09:58
Szukam pomocy jak zlikwidować luz na dolnym zawiasie drzwi. Czy da się wymienić ten bolec w zawiasie?
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob lut 02, 2008 10:09
bombamarek pisze:Czy da się wymienić ten bolec w zawiasie?
da się tylko trochę pukania młotkiem będzie - wybija się go do góry , ale sama wymiana bolca nic nie da trzeba wymienić także częśc ruchomą zawiasu ( jest tam tulejeczka z kołnierzykami z obu stron ) - tą z gwintem gdzie wkręcona jest śruba
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
zajac
Post autor: zajac » sob lut 02, 2008 12:58
ale tak czy inaczej wbic ten klin to straszna walka na goraco najlepiej
i tak jak majster heniek napisal najlepiej wymienic tez ta czesc zawiasu ktora sie odkreca
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
milsz
Post autor: milsz » pn lut 04, 2008 13:36
tak jak kolega mowi bo sam wymieniałem i wymiana samego klina nic nieda
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 312 gości
