Jak zdjąć osłonę airbagu na kierownicy?
Cris
Post autor: Cris » sob lut 02, 2008 13:28
Ktoś wie jak zdjąć osłonę airbagu na kierownicy? Czy muszę odkręcać całą kierownicę czy też wystarczy jakoś od frontu wyciągnąć osłonę (może jest na jakieś zaczepy czy coś)?
Ostatnio zmieniony sob lut 02, 2008 13:28 przez Cris, łącznie zmieniany 1 raz.
gczester
Post autor: gczester » sob lut 02, 2008 13:42
od spodu kierownicy nasz dwie śruby ampulowe jak je odkręcisz powinna wyjść ci cała poduszka
Cris
Post autor: Cris » sob lut 02, 2008 14:00
Hmn na pewno trzeba odkrecac sruby ampulowe? Nie ma tam czasem zatrzaskow ktore trzeba odblokowac srubokretem, bez odkrecania jakichkolwiek srub?
sutor
Post autor: sutor » sob lut 02, 2008 17:17
a nie wiesz moze kolego jak sprawdzic czy jest poduszka w seacie toledo 2 z 99r?? Był bym wdzięczny!
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lut 03, 2008 10:57
sutor pisze:a nie wiesz moze kolego jak sprawdzic czy jest poduszka w seacie toledo 2 z 99r?? Był bym wdzięczny!
no jak ?? przecież widać czy jest czy nie :P chyba że masz zaślepkę włożoną ... należy ją wyjąc i wtedy zobaczysz czy jest taka puszka czy nie ...
sutor
Post autor: sutor » ndz lut 03, 2008 13:05
damcio no nie wiem jak odkrecic ta przednia czesc kierownicy zeby zobaczyc czy jest tam poduszka czy nie :grrr: .Probowalem z tyłu w te otory w kierwnicy włożyc torxy ale zaden nie pasowal?!!?
[ Dodano: 03 Lut 2008 21:42 ]
a moze ona trzyma sie na imbusach???
Cris
Post autor: Cris » wt lut 05, 2008 14:53
Nic nie odkrecasz, wkladasz plaski srubokret do oporu i naciskasz srubokret w gore, tak zeby jego koncowka naciskala w dol z odpowiednia sila zeby wyskoczyl zastrzask.
sutor
Post autor: sutor » wt lut 05, 2008 18:14
Cris to sie sprawdza w kierownicy trojramiennej w toledo 2???
janusz_78
czesc
Post autor: janusz_78 » wt lut 05, 2008 18:59
trzeba odkręcić dwie śróby pod kierownica na imbus. ALE NAJWAŻNIEJSZE TO ODŁĄCZ KLEME OD AKUMULATORA BO JAK COŚ RUSZYSZ TO MOZE JA WYSADZIC. a potem to juz z górki. pozdrawiam
sutor
Post autor: sutor » wt lut 05, 2008 19:25
to jak to w końcu jest?Srubokretem czy imbusem??Wkladam imbus w otwor z tyłu kierownicy gdzie znajduje sie chyba metalowa tuleja a le za cholere nie moge dopasowac rzadnego imbusa!Pomocy!
Cris
Post autor: Cris » wt lut 05, 2008 20:12
Nie wiem jak w toledo, w golfie IV nie ma zadnych wkretow, srub etc. Tam sa tylko dwa otwory po to zeby wlozyc np. srubokret i podhaczyc metalowy precik blokujacy zaczep.
pipek71
Post autor: pipek71 » wt lut 05, 2008 20:52
Potwierdzam ! W kierownicy czteroramiennej trzeba namęczyć się śrubokrętem aby zwolnić zatrzaski -sprężyny . Dokładnie NAMĘCZYĆ - bo mimo rysunków i porad męczyłem się chyba z godzinę żeby odpiąć poduche. Uwaga ! w żadnym wypadku nie uruchamiać stacyjki z odłączoną poduchą ,bo..........wtedy obowiązkowa wizyta na VAG-u ...kasowanie błędu !!
[img]http://images2.fotosik.pl/282/b589a89788bbbb64med.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 280 gości
