[MK2] Blokujace sie hamulce - od czas udo czasu
Gozdek
Na poczatku sie przedstawie - bo to moj pierwszy post tutaj.
Jestem Gozdek i od tygodnia mam Golfa 2 1.6.
Mam nastepujacy problem...
Od czasu do czasu mam wrazenie ze blokuja mi sie hamulce. Dodatkowo pedal hamulca staje sie twardy i daje sie wcisnac tylko na jakies 2-3 cm.
Poza tym samochod ciezko przyspiesza i bardzo traci predkosc gdy sie pusci gaz oraz nie stacza sie na pochylych drogach i podjazdach.
Wiec to na bank cos z hamulcami.
Np wczoraj jechalem 30 km i caly czas tak bylo. Zaprakowalem samochod i jak wrocilem po jakiejs godzinie to bylo juz ok.
Co to moze byc? Z gory dzieki za pomoc!
Ostatnio zmieniony sob maja 21, 2005 09:49 przez Gozdek, łącznie zmieniany 1 raz.
- igor002
- Marysiakra
ja bym sprawdził zaciski i przeczyscił wszystko, bo moze tam tkwi problem ze niue odbija i ciagle jakby hamował. podstawa to czy o jeżdzie grzeją ci sie bardzo koła?? bo to by tym sie objawiało.
moze to tez jest spowodowane np zle wyregulowanym ręcznym który ciagle hamuje i ztąd te objawy i sie płyn hamulcowy grzeje bo zaciepło mu:)
ale stawieam na zaciski
Mk3 GTI 16V ABF
Artur29
Gozdek
Gozdek
A wiec tak...
Grzeje mi sie prawe przednie kolo. Dosc mocno, bo troche powyginal mi sie od temperatury kolpak
Odkrecilem kolo, i okazlao sie ze klocki sa zacisniete na tarczy.
Troche postukalem mlotkiem i udalo mi sie wyjac klocki.
Ale mam problem, nie moge tego teraz poskladac do kupy.
Tloczek wystaje o jakies 2-3mm za daleko i nie moge nalozyc na klocki zacisku (chyba tak sie to nazywa).
Bardzo prosze o pomoc!
Artur29
dzieki za sugestie. ale czy jest mozliwe aby niesprawny hamulec reczny powodowal twardnienie pedalu?
Witam! Hamulec ręczny na pewno nie powoduje twardnięcia pedału. W prawym przednim kole na pewno zatarła się prowadnica i po starciu się klocków tłoczek zacisku wyszedł chyba za daleko i możesz mieć problem z jego wciśnięciem z powrotem! Radzę dobrze to wszystko wyczyścić. Miałem kiedyś podobny problem z prowadnicami zacisków i strało mi po jednym klocku bardzo szybko dlatego że nie odbijały mi zaciski!!! Pozdrawiam i głowa do góry
wczoraj to rozkrecalem tez mi sie zapieklo po zimie od razu wymiana klockow od razu inne hamowanie. Gozdek jak masz tloczek na wierzchu wez odchyl uszczelke charmonijkowa ta co zaslania tloczek zobacz jak tam jest jezeli jest rdza i sucho przeczysc mozna nafta i posmaruj smarem najlapiej jakims dobrym odpornym na temperature. ja jeszcze zrobilem cos takiego deptasz pedal kilka razy tloczek wychodzi wkladasz jakas rurke w zacisk i dobry wkretak, wciskasz tloczek do samego konca i tak kilka razy
Gozdek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
