Wyciekająca ropa z pompy
Bavwtek
Post autor: Bavwtek » sob lut 02, 2008 20:27
Witam panowie poratujcie wycieka mi ropka z miejsca zaznaczonego strzałkami :crazy:
Obrazek Obrazek
Dokładnie to sie powoli sączy z pod tej sprężyny dźwigni gazu/przpustnicy czy jak to sie tam w dieslu nazywa, z tego co się dowiedział to poszła jakaś uszczeleczka. Można to samemu wymienić czy lepiej nie bo moze się coś przestawic w pompie ??? Dostane takie coś w sklepie moto ??? Czekam na info pozdraVWiam
Ostatnio zmieniony sob lut 02, 2008 20:44 przez Bavwtek, łącznie zmieniany 1 raz.
Giugiaro1
Post autor: Giugiaro1 » ndz lut 03, 2008 00:20
Ja też się chętnie podłącze pod ten wątek, z tym, że u mnie cała pompa jest wilgotna i nie wiadomo skąd cieknie. Czy w moim przypadku najprawdopodobniejsze jest to, że cieknie spod sprężyny tak jak u kolegi wyżej?
adam16v
Post autor: adam16v » ndz lut 03, 2008 00:31
Masz rozszczelnioną oś od gazu bo się już wytarłą. Wybierz się do najbliższego zakładu pompiarskiego to ci dorobią drugi oring na ośce. Miałem to samo. Około 120zł nie twoje ale będzie po problemie :helm:
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
To_mas
Post autor: To_mas » ndz lut 03, 2008 01:00
Mozna samemu wymienić spokojnie :)) Ja to zrobiłem sam choć troche mi to zajęło :)
przy okazji mozesz sobie gov moda w dieselku zrobić :P hehe
poszukaj tematów gdzie piszą jak zrobić gov mod (governor mod) tam jest jak rozebrać góre pompy itd :)
a to co musisz kupić to ORING DŹWIGIENKI GAZU :D koszt ok 20 goszy :D
Giugiaro1
Post autor: Giugiaro1 » ndz lut 03, 2008 01:33
To_mas mody w JP? Przecież to nic nie da.
A jak się zabrać za tą wymiane oringu? wystarczy odkręcić tylko tą dźwigienke czy trzeba całą pompe rozkręcać?
To_mas
Post autor: To_mas » ndz lut 03, 2008 11:44
Giugiaro1 pisze:To_mas mody w JP? Przecież to nic nie da.
gov mod akurat da :P
Giugiaro1, Bavwtek, tu macie co 3a zrobić by dostać sie do tego oringu :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... vernor+mod
