wymiana lozysk w tylnym kole
mirek272
Post autor: mirek272 » sob lut 02, 2008 23:03
witam.Chce wymienic lozyska w kole tylnym w mk 3.Moje pytanie brzmi-po odkreceniu kola i odkreceniu sruby jak zdjac beben? zejdzie luzno? czy trzeba jakos specjalnie podwazac? prosze o jaks schemacik jak jest.Z gory dzieki za pomoc :pub:
winter06
Post autor: winter06 » sob lut 02, 2008 23:13
witam ze ściągnięciem bębna to różnie bywa ja zazwyczaj stukam młotkiem i pomaga
[url]http://www.piekne-wnetrze.pl[/url]
jhosef
Post autor: jhosef » sob lut 02, 2008 23:18
To zależy czy się zrobił rant na bębnach. POdobno można trochę kombinując wyciągnąć klin samoregulatora i szczęki się schodzą puszczając z rantu.
Poszuka j na forum, temat był poruszany
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ka++ty%B3u
Fotoporada
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=99868
Polecam od razu wymieńić szczęki, koszt niewielki a oszczędza dodatkowej pracy. Czasem może się zdażyć że uszkodzisz okładzinę podczas ściągania.
Ostatnio zmieniony sob lut 02, 2008 23:23 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
sladi
Post autor: sladi » sob lut 02, 2008 23:26
to jest kolego tak ze jeśli młotek nie pomoże tak jak napisał kolega w poście do tyłu to nic na sile przekręcamy tak bęben aby otwór śruby mocującej kiło był na wprost z podstawiaczem i popychamy go sróbokretem to powoduje zluźnienie szczek i bęben sam spadnie...
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz lut 03, 2008 00:01
powodzenia sciaga się ja bardzo prosto nawet jak masz rant tu masz na fotce gdzie śrubokręt włozyć ,podważasz i bębenek sciagasz rękami bezproblemowo
Ostatnio zmieniony ndz lut 03, 2008 00:03 przez jaszczur, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
