Szarpanie passata PD
Witam, mam passata 130km i od niedawna mam objawy dziwnego szrpania przy ostrym przyśpieszaniu w zakresie 1600 a 2400 pużniej mu przechodzi.Wszystko się dzieje na IV i dalej biegu.Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- mg-maciek
- Ma gadane
to w takim razie już nie zabardzo pomogę może tak jak kolega wyżej napisał logi wrzucisz - koledzy na pewno pomogą bo to nie wygląda jak elementy zawieszenia czy kołakraszan pisze:Witam,wymieniłem filtr paliwa dalej są te objawy co wcześniej.Te szarpania,drgania są cały czs od momentu ruszenia.ale są odczuwalne bardziejprzy III , IV i dalej begu po wyżuceniu na luz czuć takie dziwne kołysanie autem na boki (delikatne,wyczuwalne tylko dla kierowcy) co to może być?????
może jeszcze przegób by dawał podobne objawy na ludzie ale to musiał by być nieźle rozwalony i zgrzytał by przy maksymalnym skręceniu kół no ale z kolei szarpanie to raczej wyklucza przgób a kieruje podejrzenia na silnik czyli zasilanie wpaliwo bądź powietrze
tak więc bez logów to zgadywanka
