Zmiana przebiegu licznika - jak?
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » ndz lut 03, 2008 13:22
Cześć
Przymierzam się do zmiany licznika w swoim autku. Chcę wywalić orginalny na nowy - z cordoby -białe tarcze + MFA. Chciałbym jednak, aby nowy licznik miał dokładnie taki sam przebieg jaki jest obecnie na moim w autku. Samochod posiada książkę serwisowa z auktualnymi wpisami az do momentu zakupu przezemnie. Od tego momentu sam zapisuję wszelkie wymiany materiałów i naprawy. Dlatego chcialbym aby to wszystko nadal ładnie się zgadzało. Czy jes możliwe ustawienie przebiegu w nowym liczniku co do km i czy przypadkiem nie zginie przy tej operacji napis TOTAL? Na obecnym i nowym napis ten jest wyświetlany.
Ostatnio zmieniony ndz lut 03, 2008 18:47 przez GRIZLI, łącznie zmieniany 1 raz.
rafalczarny
Post autor: rafalczarny » ndz lut 03, 2008 14:25
Witam! niestety po wymianie licznika będziesz miał przebieg ten co miało autko z którego jest licznik.Wymieniałem kiedyś kumplowi licznik w mk3 na taki z obrotomierzem i to jest prawda był inny przebieg. Ktoś pisał kiedyś że jedynie przez VAG można zmienić przebieg na taki jaki chcesz.
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » ndz lut 03, 2008 14:47
O tym, że cofają liczniki do sprzedaży samochodu to ja wiem. Interesuje mnie tylko, czy można to wykonać w domu, za pomoca VAGA..? W grę wchodzi także wymiana samej części elektronicznej-przekaładka ze starego do newego ale nigdy nie rozbierałem licznika w Mk3 i nie wiem, czy to jest mozliwe.
Ważne - nowy licznik ma przebieg sporo mniejszy od mojego, czy przestawianie działa takze w druga stronę? Nie chcę montować z mniejszym przebiegiem, nie zależy mi na błazenadzie, tworząc przebieg 90 tyś km w 12 letnim samochodzie.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lut 03, 2008 16:27
da sie ustawić przebieg w jedną jak idrugą strone VAGiem , rozbieranie licznika to nie problem , największy jest ze zdejmowaniem wskazówek
Meduza
Re: Zmiana przebiegu licznika - jak?
Post autor: Meduza » wt kwie 29, 2008 23:56
GRIZLI pisze:Cześć
Wiem tylko co pisza inni, vag nie można zrobić korekty w tych rocznikach bo nie ma dostępu do zegarów.
Mam podobny problem z moim passaciekiem B4
[ Dodano: 29 Kwi 2008 23:58 ]
miś fazi pisze:da sie ustawić przebieg w jedną jak idrugą strone VAGiem , rozbieranie licznika to nie problem , największy jest ze zdejmowaniem wskazówek
Właśnie różne czytam odpowiedzi, mam vaga ale nie mam dostępu do zegarów.
Dzięki
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » śr kwie 30, 2008 00:23
Przez VAGa tego nie zrobisz. Chyba najlepiej ci będzie dać go gościowi od cofania liczników i niech ci przestawi. Od biedy jak ma być niewiele naprzód można podłączyć pod jakiś generator częstotliwości i jazda. Ja tak u siebie podganiałem licznik od octavi o 15 tys. przez 3 dni. =]]]
Obrazek Obrazek
wolfzan
Post autor: wolfzan » śr kwie 30, 2008 02:21
GRIZLI pisze:Czy jes możliwe ustawienie przebiegu w nowym liczniku co do km i czy przypadkiem nie zginie przy tej operacji napis TOTAL?
Napis TOTAL znika po przejechaniu 300 000 km.
zodiak
Post autor: zodiak » śr kwie 30, 2008 08:19
Potrafi też zniknąć przy nieumiejętnej zmianie przebiegu .
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
ukiloki
Post autor: ukiloki » pn maja 05, 2008 12:25
moe ustawic dowolny przebieg w mk3 vento, wiad na PW
marx232
Post autor: marx232 » pn maja 05, 2008 14:43
Total nie zawsze znika, zalezy od liczydła, najczesciej jest do 300tys w motometerze, a w seacie moze raz widzialem motometer.
Jak bedziesz miał zegar to odezwij się na PW, zrobimy korekte, poprowadze cie za raczke :)
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » pn maja 05, 2008 18:36
Mo, będę wdzieczny za pomoc :pub:
Ostatnio zmieniony pn maja 05, 2008 18:44 przez GRIZLI, łącznie zmieniany 1 raz.
kapalek
Post autor: kapalek » pn maja 05, 2008 19:25
a czy by zmienić przebiehg trzeba ywjąc licznik? oststnio wyminiałem w swoim i zauważyłem ze nikt wczesniej przede mną go nie wyjmował, czyli moge stwioerdzic ze mam oryginalny przebieg?
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » wt maja 06, 2008 12:00
a poczym poznałeś że nikt go nie wyjmował
Obrazek Obrazek
kapalek
Post autor: kapalek » wt maja 06, 2008 16:14
po tym że śrubki były nietknięte i obudowa była mocno zakurzona. mimo że odkeręcałem bardzo delikatnie i dobrym wkrętakiem (park tool) to i tak ślady nieznaczne na śrubkach zostawiłem.
a jak sie cofa taki wyjety juz licznik?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
