WITAM.
Od jakiegos tygodnia mam problem z odpaleniem mojego golfa,jak temperatura jest ok 4-6st. Jak jest cieplej albo stoi na sloncu to juz nie ma problemu.
Auto kreci 3-4sekundy odpala ale nie rowno chodzi tak jakby na 3 gary i gasnie. Po 5-6 probach zaczyna chwytac i udaje mi sie go wkrecic na wyzsze obroty ale dalej chodzi nie rowno szarpie i jest słaby. po przejechaniu kilku kilomertow juz jest ok. Wczoraj wykrecilem wszystkie swiece żarowe i wszystkie sprawne. Sprawdzilem tez czujnik temp. płynu i jest sprawny tzn. opornosc sie zgadza. Prad na swiecach pojawil sie dopiero po zdjeciu wtyczki z czujnika ale to chyba normalne bo silnik byl letni.
Co jeszcze mam sprawdzic bo obstawialem spalone siwce a tu niespodzianka bo niby sprawne i nic wiecej mi nie przychodzi do głowy .Mam tylko nadzieje ze to nie pompowtrysk bo koszt ogromny:(
Silnik to ASZ z 2002r
Dodam jeszcze ze z golfem nie bylo zadnych problemow czy był mroz czy upal zawsze odpalał na dotyk.
Pozd dla wszystkich.
Problem z odpaleniem na zimno
sawik160284
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
