Pokrywa zaworów w 1.8 RP
Dystans6
Post autor: Dystans6 » pn lut 04, 2008 14:22
Kupilem juz filce ,lakier bezbarwny paste autosol i automax no i chce wypolerowac pokrywe zaworow .Juz kiedys ja polerowalem recznie na samochodzie ale co jakis czas wchodzi rdza na nia wiec chcialem juz teraz zrobic to porzadnie odkrecic i wypolerowac i psiknąć klarem zeby zachowac efekt .Teraz moje pytanie czy jak bede odkrecal to jest jakas koljnosc odkrecania srub lub dokrecania pozniej czy nie ma to znaczenia i czy te uszczelki bede musial kupic czy zalozyc na stare niemieckie bo nie wiem ktore lepsze czy zamienniki czy stara niemiecka i czt na cos musze uwazac przy zdjeciu tej pokrywy ? ??
maeko
Post autor: maeko » pn lut 04, 2008 14:31
odkręcaj po kolei. tylko dokręcając musisz dokręcać po ukosie... żeby równo docisnąć. Kup nową uszczelkę tylko ją na sucho zakładaj, żadnego silikonu ani smaru jak mówi stara szkoła. I nie ma prawa ciec.
...wiesz jakie to uczucie kiedy umiera w tobie pasja?
[img]http://maeko.idealan.pl/podpis22.png[/img]
kicukicu
Post autor: kicukicu » czw lip 31, 2008 20:42
Witam mam pytanie. Mam golfa 1,3 mh gażnik i od pokryway zaworów idzie wężyk pod odme czy jest on koniecznością bo chciałbym zaspawać ten otwór w pokrywie (czy to nie zaszkodzi)ponieważ czyszcze komore silnika a pokrywe chce pomalować.
Może bedzie jakaś zmiana
ruby1988r
Post autor: ruby1988r » czw mar 19, 2009 23:42
ja mam problem bo mnie odlecial wlot w powietrza w 1,8 gti 110 km moze tkos cos poradzic??
Ostatnio zmieniony czw mar 19, 2009 23:43 przez ruby1988r, łącznie zmieniany 1 raz.
jagr14
Post autor: jagr14 » pt mar 20, 2009 02:45
kicukicu, gdyby nie byl potrzebny to po prostu by go tam nie bylo... a ze jest wiec jakas role spelnia....
ruby1988r, jaki wlot powietrza????
ruby1988r
Post autor: ruby1988r » pt mar 20, 2009 08:50
u gory ktory jest na pkorywie zaworow
muzykant
Post autor: muzykant » pt mar 20, 2009 09:32
Dystans6, jak masz klucz dynamometryczny to moment dokręcania pokrywy 8 N-m
sle
Post autor: sle » pt mar 20, 2009 09:50
chłopaki... to jest odgrzewany kotlet więc patrzcie na daty :)
Jedynie problem kolegi ruby1988r jest aktualny ale jakby nie patrzeć kicukicu miał ciekawy pomysł :grin:
ruby1988r, mówisz o tym odpowietrzeniu? Tam gdzie później łączy się z gumowymi rurkami? Jak tak to połącz to jakoś. Obroty masz równe, nic się z dzieje dziwnego?
dekoracje weselne, florystyka -> prv
ruby1988r
Post autor: ruby1988r » pt mar 20, 2009 22:32
no wlsnie jak mi to odlatuje to mi zaczyna wariowac:/ a jak narazie mam to przygniecone maska bo nie mam inooego wyjscia bo probowalem przyklejic sylikinem ale lipa:/
[ Dodano: 20 Mar 2009 22:07 ]
a dolkadnie o to
[ Dodano: 20 Mar 2009 22:08 ]
[ Dodano: 21 Mar 2009 19:40 ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 273 gości
