falujace wolne obroty w tdi
ROBIK1301
Post autor: ROBIK1301 » sob maja 21, 2005 18:42
mam taki wlasnie problem.wacaja sie w granicach 800-900.caly golfik jakby falowal.przy jezdzie na niskich obrotach szarpie jakby paliwa brakowalo.po dodaniu gwaltownie gazu jest ok.podlaczylem sie pod kompa i pokazalo ze dawka paliwa na wolnych obr skacze z 6 do 8 gramow.nie wiem co to moze byc.podobno cos w pompie(regulator obrotów?) MOZE KTOS MIAL TAKI PROBLEM/ PROSZE O POMOC!!!!!!
TDI THE BEST
plur
Post autor: plur » sob maja 21, 2005 20:04
Sprawdż sobie czy pompa jest dobrze ustawiona, może tak być spowodowane złym ustawieniem kątu wtrysku .Chociaż z tą dawką paliwa to dziwne. Ja też tak miałem gdy silnik pracowałna wolnych obrotach lub był zimny. Gdy gosć ustawił mi pompe problem minął. i jeszcze jedno jeśli kopci Ci przy odpalaniu obojetnie czy na czarno czy biało to powinno to być to.
mietek
