jak podłączyć wzmak
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pn lut 04, 2008 18:29
Witam.
maciek88 pisze:zakupiłem wzmacniacz voice kraft c-238
cóż, zakupy nie przemyślane.
Aby wzmacniacz włączał się z radiem musisz podłączyć do wzmacniacza pod wejście REM niebieski kabelek wychodzący z radia opisany jako auto antena.
Hi i Low to wejścia sygnału. Low - wejście chinch, Hi - wejście poprzez kable głośnikowe (w przypadku braku wyjść chinch w radiu)
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pn lut 04, 2008 18:34
"low i high" jest we wzmaku , to bedą filtry częstotliwości. LOW puszcza pasmo poniżej wyznaczonej granicy ... w radiu powinien być kabel REMOTE(niebieski kabel lub biały z niebieskim paskiem lub niebieski z białym paskiem) i podłączasz go do wejścia we wzmaku REMOTE (wejście powinno się znajdować koło plusa we wzmaku lub pomiędzy plusem i masą) oznaczony REMT lub REM lub inaczej.
...no tak forumowicz wyżej ma racje , w takich wzmakach można wzmocnić sygnał z końcówek mocy radia lub z sygnał wyjściowy ("z RCA" (czinczy) nie wzmocniony).
Ostatnio zmieniony pn lut 04, 2008 18:38 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 2 razy.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
arti.sa
Post autor: arti.sa » pn lut 04, 2008 22:56
ojojoj zaraz bedzie, nie rozumiem tego podlaczenia jak nie masz RCA to jest przjesciówka (wyjscie głośnikowe - RCA) Jedno pytanie po co wydawać na vojtka jak ma podobna moc jak radio?
PawełTM
Post autor: PawełTM » pn lut 04, 2008 23:16
powiem jedno weź to wypier*** to nie jest nic warte końcówka z radia zagra dużo lepiej i czyściej
dziulek
Post autor: dziulek » pn lut 04, 2008 23:35
A jak to podłączasz? tak jak pisał Slavwek.ie Pod wejścia wysokopoziomowe (Hi)? Bo to też zapewne ma jakieś znaczenie skoro takie są.
P.S. wzmacniacz to wzmacniacz. Może jakość dźwięku nie imponująca, ale 200W max to i tak cyba lepiej niż z radia 50W
Ostatnio zmieniony pn lut 04, 2008 23:45 przez dziulek, łącznie zmieniany 1 raz.
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » wt lut 05, 2008 00:30
dziulek pisze:A jak to podłączasz? tak jak pisał Slavwek.ie Pod wejścia wysokopoziomowe (Hi)? Bo to też zapewne ma jakieś znaczenie skoro takie są.
A czasem Slavwek.ie nie jesteś w błędzie , bo coś mi się wydaje że wzmaki (teraz patrzałem z bliska na tego VK) które mogą wzmocnić końcówki mocy z radia to mają wejścia takie jak wyjścia (na widełki).
Czyli bez RCA w radiu tego wzmaka nie podłączysz i końcówek mocy on nie obsłuży !!
do dziulek : RACZEJ chciałeś powiedzieć ze lepiej mieć 20W(200w max) ze wzmaka niż 5W(50Wmax) z radia :)
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2008 00:33 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
iNTELL
Post autor: iNTELL » wt lut 05, 2008 03:05
Heh, temat ostatnio wałkowany dość dogłębnie na innym forum, co prawda wzmak inny ale problem ten sam. Chodzi o to ze w radiu masz końcówkę pracującą w mostku, a wejście Hi-Input we wzmaku nie jest do tego przystosowane, dlatego jak podłączasz drugi kabelek to Ci buczy.
Pozatym przyjrzalem się temu wzmakowi dogłębniej i znalazłem kilka (zapewne) interesujących Cię informacji. Na wzmaku pisze mosfet, a w środku nie posiada on ani pół tranzystora typu mostfet, siedzą tylko końcówki mocy TA8210 (w podrabianej wersji KIA6210) posiadające moc 2 X 20W (a nie tak jak pisze na wzmacniaczu 2 X 200W) czyli w rzeczywistości maksymalna moc jaką osiągniemy z tych końcówek to 2 X 13W. Dla ciekawostki powiem, że takie końcóweczki były montowane w radiach produkowanych pod koniec lat 80tych i na początku 90tych (np. Pioneer KEH-M8300RDS, lub stare soniaki - dużo ich było). Także kolego końcówka mocy zastosowana w Twoim radiu mimo, że i tak nie jest niczym rewelacyjnym, jest lepszej klasy niż ta zastosowana w tym czymś co nosi dumną nazwę "wzmacniacz" ;)
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2008 03:06 przez iNTELL, łącznie zmieniany 1 raz.
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » wt lut 05, 2008 08:19
Ja to widzę tak:
i po mojemu lewa pionowa para wejść to Low input a prawa to High input. Żadnych filtrów itp udoskonaleń ja tu nie widzę..
Co to problemu z wejściem, to iNTELL wszystko wyjaśnił.
Więc jeśli nadal upierasz się korzystać z tego wynalazku, to trzeba zastosować adapter wyjść RCA, tylko czy warto??
arti.sa
Post autor: arti.sa » wt lut 05, 2008 09:09
Slavwek.ie pisze:to trzeba zastosować adapter wyjść RCA, tylko czy warto??
nie warto :grin:
sie wpakowałeś maciek88, pozbądź się tego czegoś będziesz miał mniej problemów
warto zapytać/poradzić się przed zakupem czasami... ;)
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
