Przegżał się na drodze i co teraz
DjAdamski
Post autor: DjAdamski » pn lut 04, 2008 18:47
WItam kolegów fachowców:)
Mam takie pytanie i prośbe o pomoc zebym wiedział co zrobić i co kupić:)
Mianowicie tak: Wracałem z trasy do domu i nagle temperatura mi poszła do samego konca wywaliło mi płyn chłodniczy po czym zaswieciła kontrolka i koniec jazdy. Co mogłobyć przyczyną tego? Dodam że mam lekko zniszczoną oszczelke pod głowicą i auto po dłuższym postoju nie odpalało na kop tylko z 3 razy musiałem zakręcic rozrusznikiem! Proszę o pomoc bo musze na GWAŁT zrobic samochód gdyz jest mi on bardzo potrzebny!!!! Z góry dziękuje za pomoc !!
artur14/
Post autor: artur14/ » pn lut 04, 2008 18:57
pewnie uszczelka, :hmm: dmuchlo w plyn, plyn wywalilo i taki efekt
VWOLF
DjAdamski
Post autor: DjAdamski » pn lut 04, 2008 19:20
czyli to na bank oszczelka? i przy takiej awarii co nalezy jeszcze wymienic? bo z silnikiem nie miałem żadnych problemów oprócz tego:) na co zwrócic uwagę przy sciągnięciu głowicy?
artur14/
Post autor: artur14/ » pn lut 04, 2008 19:46
jesli masz gaz to pewnie glowica do roboty: planowanie ,zawory ,uszczelniacze w głowicy itp uszczelki nie kupuj najtanszej bo mialem przykre wypadki z takimi wynalazkami uszcelke pod klawiaturą no i nowy plyn chłodzący jak coś to pytaj :satan:
[ Dodano: 04 Lut 2008 18:47 ]
a nie ty masz dieslela :grin: to lepiej ale glowice obejzyi dokladnie
VWOLF
vidget
Post autor: vidget » pn lut 04, 2008 20:45
To palenie to nie powod ze uszczelka padla nalej plyn lub wode bedzie taniej hehehe :) odpal niech klekoce sam na wolnych obrotach sprawdzaj jakie cisnienie masz w przewodach wodnych i czy dolny przewod chłodnicy jest cieply lub zimny (sprawdzisz w ten sposob termostat 30 czasu a nieraz kupa kasy sprawdzic niezaszkodzi no nie :)
arovr6
Post autor: arovr6 » pn lut 04, 2008 20:55
na 99% uszczelka miałem tak samo tylko ze 3 razy :D i wąz pękł i wywaliło wode.. uszczeleczka.. tylko ze ja nie mialem zadnych problemów z odpalaniem itp wszystko grąło dopiero jak cisnołem to węze puchły.. odpal niech sie rozgrzeje ..i dodawaj gazu i sprawdz czy węze sie napinaja i sie robia twarde..
..pozdro :helm:
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » pn lut 04, 2008 22:01
Miałem podobny problem, autko odpalało za którymś razem, wywalało mi wodę. Ciśnienie idzie do układu chłodzącego i dlatego wyżuca wodę. Ja również jak koledzy obstawiam na 99% uszczelkę pod głowicą. Przy jej wymianie proponował bym oddać głowicę do regeneracji, żeby za jakiś czas nie trzyba było jeszcze raz zdejmować głowicy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
