Kierownica drzy
jeanks5t
Kierownica drzy
Post autor: jeanks5t » pn lut 04, 2008 21:16
Witam!!!
Panowie walczę już dość długo z tą usterką i mi nic nie wychodzi. Od jakiegoś roku bije mi kierownicą podczas jazdy nawet od 20km\h. Wymieniłem już prawie wszystko w przednim zawieszeniu. wszystkie tuleje, drążki itp. Ostatnio myślałem że to wina przegubu wewnętrznego ponieważ wyczuwałem w nim luz, ale niestety wymieniłem go i nadal to samo. Bicie to jest dziwne gdyż pojawia się i znika. Dodam że bije mi i na alufelgach jak i na felgach stalowych. Mam takie pytanie czy to bicie może być spowodowane tym iż kiedyś miałem obniżone zawieszenie firmy H&R o 40mm. i wywaliłem same sprężyny, a amorki zostawiłem, mechanik powiedział że nic się nie powinno dziać. Jak byłem na diagnostyce to diagnosta powiedział że amorki są w bardzo dobrym stanie.
Proszę was o jakiś sugestię, bo niemam już do tego wszystkiego siły!!!
Ostatnio zmieniony pn lut 04, 2008 22:38 przez jeanks5t, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lut 04, 2008 21:29
gdyby to pojawiało się tylko przy jednych oponach skłonny bym był powiedzieć ze to właśnie wina opon
w tym przypadku trzeba by było zobaczyc czy nie obcierają klocki -czy tarcza jest prosta
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lut 04, 2008 21:34
jeanks5t, jak przy hamowaniu, bardziej bije czy nie bije?
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » pn lut 04, 2008 21:47
Więc tak klocki i tarcze też były wymienione.
Bicie jest dziwne gdyż często jest tak, że pojawia się po przejechaniu jakiegoś odcinka, pojeżdżę trochę i znika. Nie jest tak że bicie jest np. tylko przy hamowaniu, bo jak znika to i przy hamowaniu nic się nie dzieje, a jak zaczyna bić to i na pedale hamulca to czuć.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lut 04, 2008 21:56
ja bym się jeszcze wykosztował na nowe górne łożyska amorków, a jeśli nie pomoże to chyba masz jednak luzy w przegubach i półosie wpadają w wibracje. Miałem też kiedyś taki przypadek, że mechanik odwrotnie założył mi sprężyny talerzowe wymieniając zewnętrzne przeguby, podobnie sie to objawiało.
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » pn lut 04, 2008 22:06
Paweł Marek pisze:ja bym się jeszcze wykosztował na nowe górne łożyska amorków, a jeśli nie pomoże to chyba masz jednak luzy w przegubach i półosie wpadają w wibracje. Miałem też kiedyś taki przypadek, że mechanik odwrotnie założył mi sprężyny talerzowe wymieniając zewnętrzne przeguby, podobnie sie to objawiało.
Górne łożyska też wymienione. Jak można sprawdzić przeguby? Co to są te sprężyny talerzowe?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lut 04, 2008 22:27
zobacz sobie jakiś rysunek rozłożonej półosi, są podkładki w kształcie talerzyków przy zewnętrznych przegubach, nie moga być założone odwrotnie.
daniellw
Post autor: daniellw » pn lut 04, 2008 23:10
jeanks5t a powiedz jak wyglada to bicie w takim przypadku jak np jedziesz odcikiem prostej drogi, masz bicie, pokonujesz zakret bicie zanika lub zmniejsza sie, masz cos takiego?
w moim poprzednim golfie 3 byl wlasnie taki przypadek, teraz jezdzi nim moj brat i nie skarzy sie na bicie, cos bylo naprawiane.
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » wt lut 05, 2008 11:23
daniellw pisze:jeanks5t a powiedz jak wyglada to bicie w takim przypadku jak np jedziesz odcikiem prostej drogi, masz bicie, pokonujesz zakret bicie zanika lub zmniejsza sie, masz cos takiego?
Z tym biciem to jest dziwnie bo ono raz jest bardzo mocno wyczuwalne, raz mniej , a czasem wcale go nie ma. Mam czasem takie dziwne wrażenie że jak mi bije dość mocno, a troche szybciej pojeżdźę, poprzeciągam go na biegach, pohamuje mocniej to to bicie ustaje, ale nie zawsze.
[ Dodano: 05 Lut 2008 10:25 ]
co to może być? Bo już wychodzę z siebie, strasznie mnie to denerwuje. :grrr:
TomiTT
Post autor: TomiTT » wt lut 05, 2008 11:31
Może coś z łożyskami ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt lut 05, 2008 11:40
TomiTT pisze:Może coś z łożyskami ?
nie wydaje mi się żeby to były łożyska
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » wt lut 05, 2008 11:50
Szosownik pisze:nie wydaje mi się żeby to były łożyska
Jak by to były łożyska to raczej było by je słychać, wyły by
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt lut 05, 2008 11:52
jeanks5t pisze:Jak by to były łożyska to raczej było by je słychać, wyły by
u mnie wyły i były na granicy wytrzymałości a i tak nie przekazywały żadnych drgań na kierownicę
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » wt lut 05, 2008 12:02
Szosownik pisze:u mnie wyły i były na granicy wytrzymałości a i tak nie przekazywały żadnych drgań na kierownicę
No właśnie mi to się wydaje że to prędzej może być coś z przegubami albo półosiami, tylko nie wiem jak to wszystko sprawdzić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
