MFA nie działa jak powinno :/
Witam mam licznik z mfa do golfa 2 na jedną. nie zlicza mi dystansu przejechanego ani prędkości średnie(co za tym idzie spalania). Obrotomierz dobrze pokazuje wskazówkowy prędkościomierz też. Mam podłączone podciśnienie i wtyczkę. Mój mk2 to 1.8 RP 1991 rok oryginalnie miał MFA. Nie orientujecie się czemu tak jest. mam oryginalną manetkę, ale ona zmienia elegancko funkcje. jak wejdę w tryb serwisowy licznika pokazuje jakieś wartości ale jest tylko jeden zestaw(to znaczy po przesunięciu na 2 na manetce dalej jest to samo na wyświetlaczu w trybie serwisowym). Ale podejrzewam że problem jest w czymś innym. Czemu nie liczy dystansu?? może muszę podpiąć do niego jeszcze jakiś kabelek??Spierniczyło sie po odpalaniu na pych :/ grr...
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
- Tomasz Mk 1
Czajniczek dystansu (km ) jest w szybkościomierzu, widać zaślepkę od tyłu zegarów widać wchodzący obwód jakby w głąb licznika. Tam ten czujnik zlicza ilość obrotów z magnetycznego talerza , po czy impuls jest całkowany w sterowniku na postać iloczynu ( Obr. x czas ) przedstawione jest w postaci dystansu = km.
Proponuje wymontować deskę przeczyścić styki jakimś preparatem np.WD 40 delikatnie wysunąć ten czajniczek ostrożnie wyczyścić styki i sprawdzić. Dalsze działanie wymaga specjalistycznego sprzętu elektroniczny miernik, może oscyloskop
TomKarlo Mk1
ulala no to w weekend znowu mnei czeka rozbebeszanie deski grr... no zobaczymy co jest nie tak ale na liczniku analagowym zlicza normalnie km a na elektronicznym nie pokazuje nic albo masakryczne spaalanie 99.9 l/100 więc lekka bka
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
mam dokładnie ten sam problem podłączam się pod pytanie i czekam jak posuną się działaniafasd pisze:masakryczne spaalanie 99.9 l/100 więc lekka bka
fasd, powiedz mi czy niepokazuje Ci również w MFA temp oleju??
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/412/29ba7ac1522d0a91.jpg[/img][/url]
temperature pokazuje ;P a po czym się tobie pojawilo bo mnie po odpalaniu na pych
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
halo halo ktoś coś pomoze?
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
- marcinek84
powodem moze byc jedynie czujnik przy liczniku! taka mala kostka po lewej jak bedziesz miec zegary w reku. ewntualnie cos nie laczy. bez niego nie pokaze predkosci. km. i spalania
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
