Jakie zawieszenie?
coyot
Post autor: coyot » wt lut 05, 2008 11:32
witam
najlepiej kup cały zestaw jednej firmy,zaoszczędzisz napewno czas i pieniądze,ponieważ zestawy są tańsze niż zbieranina kilku firm.pamiętaj,że po wymianie zawiasu koniecznie musisz ustawić kąty i zbieżność.
pozdro
jarek
2RaZ
gwincik
Post autor: 2RaZ » wt lut 05, 2008 11:51
gwint do golfa III kosztuje ok 1000pln ale jezeli udałoby Ci się znależć używany komplet w dobrym stanie t tak najlepiej...pozdrawiam!
:smoke: :smoke: :smoke:
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
2RaZ
hmmm
Post autor: 2RaZ » wt lut 05, 2008 12:34
ja bym proponował H&R albo Koni bo to są dobre firmy ale tez sobie liczą za to więc poszukaj uzywanego kompletu, tak chyba będzie najtaniej i najlepiej...poszukaj na allegro albo na forum w dziale sprzedam...pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2008 12:34 przez 2RaZ, łącznie zmieniany 1 raz.
moja stara MK2
womar
Post autor: womar » wt lut 05, 2008 14:35
W swoim zyciu mialem doswiadczenie z duzą liczba zawieszen, poczawszy od samych sprezyn poprzez gwinty Eibacha czy KW, ale i tak nic nigdy nie dorówna oryginałowi Bilsteina...Oczywiscie jak ktos lubi sportowa jazde polecach Eibacha, ekstremalnie nisko mozna polozycna KW lub H&R,a jak ktos lubi wygode i komfort podrozowania to oczywiscie Bilstein
Only VW...
2RaZ
100%
Post autor: 2RaZ » wt lut 05, 2008 19:07
zgadzam się w 100% z kolegą!
moja stara MK2
szatanek
Post autor: szatanek » wt lut 05, 2008 19:23
womar a mozesz powiedziec czy na tym Blisteinie jeździ sie lepiej niz na orginalnym seryjnym zawieszeniu? Mam tu na mysli komfort, bo nie interesuje mnie twarde sportowe zawieszenie, choć jak kazdy pewnie wie MK3 z seryjnym zawiasem nie rozpieszcza komfortem jazdy, więc chciałbym to jakos poprawić.
Powiedz jesli zdecydowałbym sie na zawieszenie Blisteina to co trzeba wymienic? Czy są to tylko amorki, sprężyny czy wymienia sie coś jeszcze?
