Mam problem z ta skrzynia jak jade na 1 to mi strzasznie szarpie jak puszcze gaz lub dodam i wyczuwalny bardzo duzy luz na 2 ciut mniejszy itd.
W trakcie zmainy biegów jest ciezko wyczuc zeby nie szarpało tarcza i docisk były wymienione.
Ma ktos na to jakas rade??
Problem ze skrzynia biegów MK2 1,6TD (5 begów)
Chyba yaroz ma rację, mi to nie wygląda na skrzynię, luzy przy wrzucaniu biegów to na pewno wybite elementy układu zmieniacza, w sumie ok. 8 plastykowych dupereli, cena pomijalna, robota na kanale, jakieś 2-4 godziny.
Szarpanie przy ruszaniu i po wyrzuceniu na luz wskazują na zawieszenie silnika i skrzyni+tulejki gumowo-metalowe układu zawieszenia i stabilizatora, wiem, bo ostatnio wymieniłem i teraz jazda jak w limuzynie.
Pozdrawiam, V.
Pozdrawiam, V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
