problemy z odpalaniem silnik 1,4 na jedno punktowym wtrysku
evil439
Post autor: evil439 » wt lut 05, 2008 21:05
witam jestem posiadaczem golfa III 1,4 benzyny na jedno punktowym wtrysku problem problem jest taki : Rano odpala bez problemu a po jakimś czasie nie odpala ale jak wyjmę jeden przewód od świec i włożę tam świecę by sprawdzić iskrę to odpala i chodzi na 3 a jak włożę przewód spowrotem to znów nie chce odpalić nie mogę znaleść przyczyny proszę o pomoc :crazy:przewody sa nowe nawet jak zdejme przewody z dwóch świec to tez odpala a jak włoże spowrotem to raz odpali a potem nie palec i kopułka sprawdzona wszystko oki :crazy: nie wiem co mam robić
Ostatnio zmieniony śr lut 06, 2008 08:08 przez evil439, łącznie zmieniany 1 raz.
kwama
Post autor: kwama » wt lut 05, 2008 21:26
czy zawsze zdejmujesz przewód z tej samej świecy? jeśli tak to spróbuj z innej. bo ta świeca może robić jakieś zwarcie, a jak masz na "fajkach" od kabli zapłonowuch metalowe osłony to sugeruję je zdjąć one też czasem komplikują. pozdro....
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt lut 05, 2008 21:59
Na twoim miejscu zmieniłbym od razu przewody wysokiego napięcia na nowe, sprawdziłbym kopułkę i palec podzielacza, nawet zmieniłbym świece na nowe. Wydatek ok 160 zł, ale pewność, że z tej strony wszystko wporządku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
