[Mk3] Ciężko pracujący pedał sprzęgła
Jak w temacie mam problem czy ktoś kiedykolwiek miał ten sam problem z wciskaniem pedału w ,,podłoge" W korkach aż noga boli, samo sprzęgło pracuje normalnie czyli bez hałasu tylko jakieś czeszczenie słychać przy wciskaniu na pedał.
- maro
Ja tez mam to samo i nie jest to wcale wina linki. Jezeli wam skrzypi dzwignia wlaczania sprzegla w silniku to sa wyrabane tulejki w tej wlasnie dzwigni. Zeby je wymienic trzeba skrzynie wyjac inaczej nie da rady
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
680 zł ale kasa !!! sprzegło kosztuje w hurtowni jakieś 150 - 250 zł kompletne a wywalenie skrzyni to 4 h roboty tez bym chciał zarabiać 400 za 4 h chyba otworze własny warsztat i będe bogaty tylko na wymianie sprzęgieł Wazene zeby wyśrodkować docisk specjalistycznym urządzeniem- rura hydrauliczna 1,2 cala
MORE POWER
Kolego kompletne sprzęgło za 150-250cobra333 pisze:680 zł ale kasa !!! sprzegło kosztuje w hurtowni jakieś 150 - 250 zł kompletne a wywalenie skrzyni to 4 h roboty tez bym chciał zarabiać 400 za 4 h chyba otworze własny warsztat i będe bogaty tylko na wymianie sprzęgieł Wazene zeby wyśrodkować docisk specjalistycznym urządzeniem- rura hydrauliczna 1,2 cala
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Re: [Mk3] Ciężko pracujący pedał sprzęgła
A ja po zakupie auta pojechalem do mechanika uskarzajac sie na zbyt lekko dzialajacy pedal sprzeglaGroszek pisze:Jak w temacie mam problem czy ktoś kiedykolwiek miał ten sam problem z wciskaniem pedału w ,,podłoge" W korkach aż noga boli, samo sprzęgło pracuje normalnie czyli bez hałasu tylko jakieś czeszczenie słychać przy wciskaniu na pedał.
Pozdro
Gitner
