Pytanie o mechanizm podnoszenia szyb
turbas69
Post autor: turbas69 » śr lut 06, 2008 14:43
Witam mam golfa III 1.6 z 93 roku i w przednich prawych drzwiach mam zepsuty mechanizm podnoszenia szyby i chciałbym się dowiedzieć czy ten mechanizm można przełożyć z prawych tylnich drzwi i czy będzie ten mechanizm pasował do przodu z góry dzięki za odp.(wszystkie szyby są elektryczne)
Ostatnio zmieniony śr lut 06, 2008 15:34 przez turbas69, łącznie zmieniany 1 raz.
pivvo
Post autor: pivvo » śr lut 06, 2008 15:53
NIE całe mechanizmy, przednie szyby mają podwójną szynę prowadzącą a tył pojedynczą natomiast jeśli chcesz przełożyć mechanizm elektryczny (sterowanie i silnik)to można tylnia lewa na prawy przód
Ostatnio zmieniony śr lut 06, 2008 15:56 przez pivvo, łącznie zmieniany 1 raz.
Cysiu_NS
Post autor: Cysiu_NS » śr lut 06, 2008 16:02
jak powiedzial kolega wyzej nie da rady jak bedziesz szukal podnosnika to kup oryginalny nowy lub uzywke bo zamienniki wytrzymuja okolo roku u mnie padly juz trzy
Życie jest piękne! Jeśli prawidłowo dobierze się środki antydepresyjne.
slawek317
Post autor: slawek317 » śr lut 06, 2008 17:27
Witam podepnę sie pod temat wyżej a mianowicie mam golfa 1.9 z 92r bez elektrycznych szyb, i myślę czy aby nie można było kupić gdzieś np. na szrocie samego silniczka czy siłownika i wstawić go w miejsce klamki zamiast kupowac calego mechanizmu? Z góry dzięki za odpowiedz
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 06, 2008 17:50
turbas69 nie przełożysz ani mechanizmu ani silnika z modułem. Moduły prawe i lewe sa inne, ale mógłbyś moduł z tylnich drzwi prawych włozyć do przednich prawych
Ostatnio zmieniony śr lut 06, 2008 17:52 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
turbas69
Post autor: turbas69 » śr lut 06, 2008 20:58
A czy np zamiast elektrycznego mechanizmu mogę założyć manualny i czy to wogóle będzie opłacalne
[ Dodano: 06 Lut 2008 20:04 ]
A napiszcie mi czy wogule opłaca się instalować taki zestawik może ktoś takie coś instalował
Uniwersalny system podnoszenia szyb
pivvo
Post autor: pivvo » śr lut 06, 2008 21:29
nie będę określał która to jest strona bo to nie ważne chcę pokazać tylko zasadę oba mechanizmy są z tej samej strony kąt mocowania silnika z elektroniką jest inny ma odzwierciedlenie lustrzane i tak bez większej ingerencji można wymienić tylko elektronikę ale tak jak wcześniej pisałem po przekątnej tynie lewe na prawy przód mechanika to już wyższa filozofia
