Wybija wode ze zbiorniczka wyrównawczego
sewooo
Post autor: sewooo » śr lut 06, 2008 21:41
CZeść wszystkim!! Mam problem w swoim VW transporterze jest tam silnik 2,4 bez turbo. Mianowicie chodzi o to że wybija wode ze zbiorniczka wyrównawczego, no więc rozebrałem GŁOWICE w sumie to mało widać żeby coś sie tam działo po za małymi zaciekami zardzewiałymi obok zaworów przy pierwszym tłoku, no i tłok lekko jest pokancerowany, podobno były właściciel już coś robił z głowicą tzn planowanie tylko że ie wiem co było przyczyną wyciągania jej.
Czy możliwe że pękł blok , czy głowica?? a może to coś innego?? Pomocy!! Ewentualnie poprosze o jakieś namiary może odkupie używaną głowice jak sie okaże że to jej wina! Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony śr lut 06, 2008 22:03 przez sewooo, łącznie zmieniany 1 raz.
norman
Post autor: norman » śr lut 06, 2008 23:56
a sprawdzales moze termostat ci sie zaciol i sie woda zagotowala i wybija ??? jezeli nie to zaloz nowa uszczelke bo moze tylko uszczelka ci poleciala i bedzie ok
cyna
Post autor: cyna » czw lut 07, 2008 01:21
a sprawdzales olej, czy nie jest "mleczny" tzn czy nie ma w nim czasme plynu chlodniczego, lub czy nie ma oleju w plynie chlodniczym - typowe objawy uszkodzonej uszczelki pdo glowica. do tego jak w zbiorniczku wyrownawczym plynu chlodniczego wylatuja bąbelki powietrza a konkretnie spalin, to glowne podejrzenia na uszczelke. uczywsicie glowica tez moze byc walnieta
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=27][img]http://ilepali.info/foot.php?id=27[/img][/url]
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw lut 07, 2008 02:13
Wymień korek na zbiorniczku wyrównawczym i sprawdź termostat czy otwiera się !!!
Przemek
Post autor: Przemek » czw lut 07, 2008 13:05
to ci poszała uszczelka pod głowicą :bigok:
LEŚNY PRZYTULAS
sewooo
Post autor: sewooo » czw lut 07, 2008 15:05
Widze że dużo osób obstawia uszczelkę zobaczymy głowice na wszelki wypadek zawioze do przegladu a uszczelke napewno teraz musze wymienić bo głowica została rozebrana :grin:
