piszczy przy uruchomieniu silnika! help!
Mam pytanie, w moim samochodzie przy wlaczeniu silnika, zaczyna cos piszczec, i ten halas w srodku samochodu dobiega ze stronyprawej od pasazera, bardziej tam jest umiescowiony pisk. Sytuacja z piskiem unika jak pojezdzi sie z 5 minut. Co to moze byc, i czego to wina .
Czekam na sugestie.
pozdrawiam
Czekam na sugestie.
pozdrawiam
alternatora tak, a rozrządu nie, bo pasek rozrządu nie jest klinowy, tylko zębaty. poza tym jakby sie slizgal to auto raczej by za dlugo nie pojezdzilo...adamerror pisze:być może jest to pasek alternatora lub rozrządu
ale wracajac do tematu, jesli to pasek alternatora, to przewaznie on mocniej piszczy jak wlaczysz swiatla i ogrzewanie tylnej szyby i zapalniczke ( ogolnie duze odbiorniki pradu ). wlaczajac ja i wylaczajac mozesz latwo sie przekonac, czy to on. z reszta to charakterystyczny dzwiek, wiec pierwszy lepszy mechanik lub elektryk samochodowy od razu skuma.
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=27][img]http://ilepali.info/foot.php?id=27[/img][/url]
U mnie znowu pasek był ok. a piszczała rolka napinająca pasek.
Może u ciebie jest to samo.
Pozdro.
Pozdro.
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
Mi też piszczy ale tylko jak akumulator jest obciążony. Jak tylko świece żarowe się włączą to piszczy, jak zgasną to pisk milknie.Wiem na 100% że to rolka napinająca.Miałem ją wymienianą wraz z paskiem ze 3 miesiące temu i nie wiem czemu piszczy. Czy naładowanie akumulatora pomoże czy muszę zmieniać na nowo rolkę?
Musisz naciagnac pasek, przewaznie robi sie to ustawiajac alternator, tzn naciagasz pasek alternatorem, ale jak jest u Ciebie konkretnie to nie wiem.
Widze, ze srednio sie orientujesz w temacie, wiec polecam wizyte u autoelektryka, lub mechanika, powinni Ci to zrobic na poczekankiu w 10 minut za przyslowione piwko
Pozdrawiam i gaz do dechy
PISK PASKA
WITAM. JESTEM NOWY. MAM TEN SAM PROBLEM. WIEM ZE TO PASEK ALTERNATORA I WINNY JEST NAPINACZ ALE NIE MOGĘ GO DOSTAĆ. SZUKAŁEM NA ALLEGRO I NIC. A MOŻE ŹLE SZUKAM? POMÓŻCIE PROSZE
Wasylek
Pawko_1111
mi z kolei czasami piszczy po porannym rozruchu klima, ale nie zawsze. Odpalam furke i jest git wlaczam klime (mam manuala) i zaczyna piszczec, ale jak wylacze i nawet od razu wlacze to juz cichutko. Mam sie martwic czy moge jeszcze troche posmigac, bo ostatnio mam sporo wydatkow...
Edison nie zyje...Einstein nie zyje... i ja tez sie jakos slabo czuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
