Stukotanie półosi?
Mariusz Z.
Stukotanie półosi?
Post autor: Mariusz Z. » czw lut 07, 2008 09:03
Czy od uszkodzonego przegubu wewnętrznego mogła ulec uszkodzeniu skrzynia biegów? Uszkodzony przegub został wymieniony (cała półoś) ale stukotanie nie ustąpiło
kamil II
Post autor: kamil II » pt lut 08, 2008 01:22
Witam....a może łożysko w kole sprawdz ewentualnie drugi przegub
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt lut 08, 2008 04:01
Mariusz Z. pisze:ale stukotanie nie ustąpiło
wszystko wskazuje na to, że winny temu jest nie przegub wewnętrzny a zewnętrzny,
jego uszkodzenie powoduje właśnie charakterystyczne stukotanie, które występuje przy skręcaniu (jeżeli skęcasz w lewo i stuka to winny jest prawy zewnętrzny przegub i odwrotnie tzn. jak stuka skręcając w prawo to winny lewy przegub zewnętrzny).
Mariusz Z.
Post autor: Mariusz Z. » pt lut 08, 2008 12:36
Sprawa stukotania wygląda tak: stukocze gdy jadę prosto i skręcam w prawo. Jak skręcam w lewo stukot ustaje. Przegub zewnętrzny na starej półosi był bez luzów. Wewnętrzny prawie się rozsypał i półoś była skrzywiona. Po zamontowaniu drugiej, kompletnej, sprawnej półosi, nadal stukocze. Trochę mniej bo przeguby sprawne ale coś jest nie tak. Ktoś mi powiedział, że skrzywiona półoś załatwia przeguby i skrzynię. Zastanawiam się czy nie stało się tak u mnie?
[ Dodano: Pią Lut 08, 2008 12:56 ]
Dla pewności podłożyłem drugą półoś kompletną i... qpa, to samo. HELP!!!
[ Dodano: Pon Lut 11, 2008 09:43 ]
Poszukuję instrukcji naprawy sześciobiegowego manuala albo kogoś z doświadczeniem w temacie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 313 gości
