Stukanie wycieraczki
gpel
Post autor: gpel » czw lut 07, 2008 09:14
Lewa wycieraczka podczas pracy stuka, gdy jest w położeniu pionowym. Stukanie to jest cykliczne, właśnie tylko jak jest w pionie słychać ten stuk wychodzący z lewego podszybia. Na początku po kilku cyklach wycieraczek ustępowało, teraz jest cały czas. Zanim rozbiorę podszybie i zdejmę wycieraczki zapytam szanowne grono co to może być, nigdy tego nie rozbierał w tym aucie. Dodam, że nakrętka mocująca wycieraczkę jest dobrze dokręcona.
Jak w ogóle ściągacie wycieraczki, po odkręceniu nakrętki ani drgnie. Wiem że jest ona wciśnięta na klinie. Czy trzeba użyć jakiegoś ściągacza, czy jest na to inny sposób?
kiss
Post autor: kiss » czw lut 07, 2008 09:22
wycieraczka zejdzie bez żadnego przyrządu tylko musisz ją rozruszać
tu masz bardzo dobre wskazowki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55632
greg
Post autor: greg » czw lut 07, 2008 09:54
stuka bo uderza w drzwi - włącz wycieraczki, wyjdź z auta - przyjrzyj się jak końcówka uderza w drzwi :bigok:
gpel
Post autor: gpel » czw lut 07, 2008 10:18
greg pisze:stuka bo uderza w drzwi - włącz wycieraczki, wyjdź z auta - przyjrzyj się jak końcówka uderza w drzwi :bigok:
Nie bardzo rozumiem, jak ma stukać wycieraczka w drzwi, w którym miejscu ??
greg
Post autor: greg » czw lut 07, 2008 10:45
linia drzwi jest równoległa do linii słupka i krawędzi szyby - górna część wycieraczki uderza w krawędź drzwi :bigok: - nie pytaj tylko idź i sam zobacz
majki75
Post autor: majki75 » czw lut 07, 2008 16:58
greg pisze:górna część wycieraczki uderza w krawędź drzwi
Tak się dzieje gdy kupisz zbyt długie pióro wycieraczki lub są one źle założone.
Ten powód stukania wydaje się za banalny, takie rzeczy zauważa się samemu i nie pyta na forum :)
Chodzi chyba o coś innego - być może silniczek się zaciera, to dość częsty problem. Warto go co jakiś czas wyjąć i przeczyścić/przesmarować.
majki
gpel
Post autor: gpel » czw lut 07, 2008 20:21
greg pisze:linia drzwi jest równoległa do linii słupka i krawędzi szyby - górna część wycieraczki uderza w krawędź drzwi :bigok: - nie pytaj tylko idź i sam zobacz
Nie dziw się, ale jeździłem wcześniej Corsiawką a tam słupek jest widoczny, a Bora faktycznie ma słupek schowany pod krawędzią drzwi :grin: Sam się z tego uśmiałem bo jeżdżę już roczek :jezor:
majki75 pisze:Tak się dzieje gdy kupisz zbyt długie pióro wycieraczki lub są one źle założone.
Pióra są OK jeszcze od Niemca, wszystko jest dobrze założone. Faktycznie o takie banały na pewno bym nie pytał, a uderzanie o krawędź drzwi na pewno bym zauważył.
Na razie z braku czasu spryskałem WD40 mechanizm przez kratkę w podszybiu po lewej stronie na "przegubach" i nie słychać, ale to pewnie półśrodek i trzeba kiedyś wszystko ładnie wyczyścić przesmarować, jak to jest ładnie opisane w w/w wątku :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 281 gości
