Jak zdjąć boczek z dzwi kierowcy?
lukasz19m5
Post autor: lukasz19m5 » czw lut 07, 2008 14:09
Chciałbym dowiedzieć się jak zdjąc bocaek z dzwi kierowcy w MK4 proszę o pomoc
jurii21
Post autor: jurii21 » czw lut 07, 2008 14:41
lukasz19m5, chodzi Ci o tapicerkę drzwi od kierowcy??
Maciek
lukasz19m5
Post autor: lukasz19m5 » czw lut 07, 2008 14:44
Muszę zdjąc caly boczek bo chce dostać się do głośnika
Darek Madejczyk
Post autor: Darek Madejczyk » czw lut 07, 2008 16:44
To Ci powinno pomóc: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=961163 :D
Pozdrawiam.
"MADEJ"
jurii21
Post autor: jurii21 » czw lut 07, 2008 17:41
wiec tak jak na zdjeciach powyzej tylko ze byly to drzwi od kierowcy od pasazera jest troche lzej
- rozbierz rączke(najlepiej od dolu)
-odkręć srubki znajdujące sie w niej
-3 śrubki na dole drzwi
-jedna srubka kolo malego głosnika
-wyjmij dół z zatrzasków i delikatnie do góry
-poodpinaj kostki
glosnik przymocowany jest na nity wiec zaopatrz sie w wiertarkę
pozdrawiam jesli pomogłem
Maciek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
