Wyciek ropy z pompy wtryskowej 1.9TD AAZ
Necroman
Post autor: Necroman » czw lut 07, 2008 16:25
Witam. Mam następujący problem: Od pewnego czasu zauważyłem że z pod śruby która reguluje się dawkę paliwa zaczęła wyciekać ropa. Panowie co z tym można zrobić. Kapie i to całkiem dużo - średnio kropla na jakieś 5 sekund....
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Pozdrawiam
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw lut 07, 2008 16:42
na tej srubce jest gumowy oring wymien go i po problemie
Necroman
Post autor: Necroman » czw lut 07, 2008 16:59
To znaczy że trzeba śrubę od dawki wykręcić cała ? Wogóle z pompy ?
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw lut 07, 2008 17:01
no musisz cała wykręcic a co dawki nie ustawisz pózniej :grin: :bajer:
Necroman
Post autor: Necroman » czw lut 07, 2008 17:03
Nie o to chodzi z ustawieniem nie ma problema :P Tylko zastanawiałem się czy jak cała sie wykreci czy sie cos nie popitoli w pompie :) (Mam na myśli ze nie tylko dawke bedzie trzeba ustawic :)
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » czw lut 07, 2008 17:05
nic sie nie zrabie nie raz wykręcałem i wszystko lata
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
