Witam mam taki problem ponieważ jak jade samochodem a zdejmuje noge z gazu to samochód jakby sam sobie gazuje.Wszystko jest ok jak dodam pózniej mocniej gazu i obroty spadają do 900 i trzymają sie równo.
Z góry dziękuje za pomoc!
Zawieszają się obroty 1,8 benz/gaz wielopunkt
bugalon
Nie grzebales czegos przy lince od gazu?
Najpierw poluźnij linke od gazu tak aby przepustnica zawsze wracala do pozycji zamkniętej po puszczeniu pedału gazu. Jesli to nie pomoze, to sprawdz krańcówke zamknięcia przepustnicy. Jesli ona jest również sprawna to sprawdz regulator cisnienia paliwa (czy nie podlewa przez wężyk podcisnienia). Jesli jedno i drugie jest ok, to zostaje sonda lambda tylko, ewentualnie wyczyszczenie silniczka krokowego.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 337 gości
