Centralny zamek mi zwariował, pomocy!
Cześć! Mam następujący problem: Centralny zamek przeważnie zamyka się ale nie otwiera. Za to pompka kiedy już siedzę w samochodzie to wariuje, pompuje powietrze raz krótko raz długo coś jakby było jakieś zwarcie, ale w tym momencie rygielki nie ruszają się. Słychać to mniej więcej tak: bz bz bzzzzz bz bzzzzzzzzzzzzz bz bz itp. Macie jakieś pomysły? Bo jak zostawiam samochód pod blokiem to potrafi mi się sam otworzyć.
- Paweł Marek
pompkę zobacz najpierw, czy nie zamokła, pod tylną lampą prawą jest.Sieeah pisze:Mam jakoś odkręcić tą skrzynkę?
[ Dodano: Pią Lut 08, 2008 6:13 pm ]
nie masz żadnej centralki koło skrzynki chyba że od alarmu jeśli masz takowy sterujący centralnym
- Paweł Marek
do środka zaglądałeś?Sieeah pisze:Ale wiem gdzie jest pompka i wygląda jak nowa
Jeśli w środku wygląda ok, to faktycznie może dostawać nieprawidłowe sygnały. Tylko skąd? To może być każdy z włączników centralnego zamka, po dwa w drzwiach przednich i po jednym w tylnich jeśli masz 4 drzwi, czyli w sumie 4 lub 6. Może to być z alarmu lub dodatkowego sterownika na pilota (nie napisałeś czy masz). Zacznij od oględzin kabelków we wszystkich przelotkach z drzwi. Potem wypinaj po jednej wtyczce po kolei może zorientujesz się które drzwi robią problem. A póki nie naprawisz wyjmuj na noc wtyczkę z pompki bo ktoś skorzysta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
