Wypłukany przegub w środku.
SkinnerPL
Siemcha Chłopacy ;]
Czy jezeli mam w srodku wyplukany przegub przez olej ze skrzyni to znaczy ze musze wymienić uszczelniacz? ;]
jarekwolijn
jarekwolijn
Zapytanie
Witajcie mam podobny problem pojchałem do mechanika na wymiane osłony przegubu wewnętrznego , przy wymianie polał sie olej czyli musi by wyciek ze skrzyni mechanik, nie wmnkał w szczegóły tylko wymienił osłone i kwita , może wiecie jaki tam jest uszczelniacz i jak go wymienić , czy możę nie warto ?? Bardzo przoszę o poradę
SkinnerPL
musisz miec płaskownik i taka 8 cm srube co sie wkreci w ten gwint we wlanszy... z tymi rzeczami wymiana bedzie banalnie prosta. Pamietaj ze ten uszczelniacz zewnetrzny musi byc równo nalozony. ciezko wchodzi ale się da. jak masz taka nasadke duza to sobie poradzisz. Ten uszczelniacz wyciagnelem tak ze wlozylem duzy imbuls pod uszczelnaicz, zaparlem imbuls o ten trzpien z gwintem i puknelem mlotkiem, wyszedl po trzecim letkim uderzeniu. Wiecej info na pw.
Ostatnio zmieniony pn mar 10, 2008 21:52 przez SkinnerPL, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki za poradę !!!!, i jeszcze jedno pytanko u mnie nie było kapsla we flanszy !!!!, tylko jakiś pierścień gumowy i dlatego cieknie mi do przegubu nie ruszałem go a pewnie przez niego cieknie, pojade do sklepu i kupie cały zestaw naprawczy patrzyłem na necie więc musi pasować, sprubuje go wydłubać i wsadzić nowy. Jak jakieś uwagi jeszcze macie to bardzo proszę
Ostatnio zmieniony wt mar 11, 2008 09:40 przez dezeus, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
