mam problem z wentylatorem
KRIS GOLF II
Post autor: KRIS GOLF II » pt lut 08, 2008 21:32
mam pytanie mam problem z moim wentylatorem od ogrzewania poprostu poziom 1 i 2 ni działa mi wentlator a na 3 mi działa co jest tego przyczyną?
kris
Szosownik
Post autor: Szosownik » pt lut 08, 2008 21:43
na zakresach są tam takie blaszki które się odgięły i nie łączy przez to
trzeba zdjąć pokrętło i przygiąć delikatnie blaszki i powinno pomóc
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt lut 08, 2008 21:44
KRIS GOLF II pisze:mam pytanie mam problem z moim wentylatorem od ogrzewania poprostu poziom 1 i 2 ni działa mi wentlator a na 3 mi działa co jest tego przyczyną?
W 99 przypadkach na 100 przyczyną jest bezpiecznik termiczny przy silniku wentylatora.
bycho
DZIWNNY WŁĄCZNIK W MK4 CO TO ZA DZIWADŁO
Post autor: bycho » pt lut 08, 2008 21:51
PRZEŁĄCZNIK O SYMBOLU 1JO959511A GOLF IV Z IKONKĄ DZWONECZKA DO CZEGO SŁUŻY ZAMONTOWANY OBOK PRZEŁĄCZNIKA PODGRZEWANIA FOTELA
Ostatnio zmieniony pn lut 11, 2008 19:07 przez bycho, łącznie zmieniany 3 razy.
KRIS GOLF II
Post autor: KRIS GOLF II » pt lut 08, 2008 22:02
A JAK MAM GO TAM ZNALEZć?
kris
piotr_5
Post autor: piotr_5 » pt lut 08, 2008 22:43
zdejmujesz kieszen pod schowkiem, ta taka w nogach pasazera odciagasz wygluszenie i widzisz tam wentylatorm (puszke wentylatora po prawej), przekrecasz go w prawo albo w lewo tam jest tak zatrzask i przekrecasz (a wczesniej odepnij przewod przewod nie przewod kostke taka w ktorej sa 4 przewody) od takiej blaszki alumionowej na wentylatorze wlasnie. Wyciagasz wentylator i masz i wlasnie wydlubujesz ta blaszke i odpinasz od wewnatrz 2 kable i widzisz taki bezpiecznik temiczny maly cylinderek o srednicy 2-3 mm i dlugosci 5-6 miedzy blaszkami taki srebny tam jest jeszcze takie cos (zielone) ale chodzi wlasnie o to male to pada najczesciej ale obiawy to brak 1 i 2 biegu a nie tak jak w Twoim przypadku no i kupujesz bezpiecznik termiczny tak na 190 st C w sklepie elektronicznym tylko jego wymiana wymaga troche cierplowosci bo cyna topi sie przy chyba 220 wiec jest wyzsza i moze przepalic bezpiecznik iwec ostroznie albo najlepiej go zagniec w tych blaszkach:)zaraz poszukam na FAQ porady:)
http://vwgolf.pl/golf2/porada12.html
[ Dodano: 08 Lut 2008 21:54 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... wentylator
na 2gim labo 3cim zdjeciu jest narysowany opis przewod to walsnie jest tez bezpiecznik termiczny:)
Ostatnio zmieniony pt lut 08, 2008 22:56 przez piotr_5, łącznie zmieniany 2 razy.
