Drugi bieg nie wchodzi
- Banasiewicz02
Witam.z racji że szukajka działa arcywspaniale, wypinając się na mnie białym polem, to pytam was drodzy forumowicze, gdzie może leżeć problem w skrzyni, że zaraz po ruszeniu, dwójka za chiny nie chce wejść i dopiero jak się troche zagrzeje, to zaczyna działać normalnie?? czy może to powodować stary, zużyty olej w skrzyni biegów, bo tak szczerze mówiąc to nie wiem kiedy poprzedni właściciel go wymieniał i czy zmiana go na nowy przyniesie oczekiwany skutek, czyli dwójeczka będzie wchodzić normalnie tak jak kiedyś?golfik rocznik 89 silnik to 1,6 a skrzynia 5cio biegowa
Ostatnio zmieniony pt lut 08, 2008 23:00 przez Banasiewicz02, łącznie zmieniany 2 razy.
- Banasiewicz02
golfik ma 150 000 przebiegu i więcej stoi niż jeździ(jak kupiłem 10 lat temu miał 140 000) dwójka nie zgrzyta ani troche po prostu nie chce wejść blokuje się i nie chce wejść i tak moge się toczyć kilkaset metrów i dopiero po jakimś czasie jak będe próbował cały czas wbić to zaskoczy...na ciepłym problem całkowicie nie występuje...mówicie zmiana oleju może pomóc??
- Banasiewicz02
Jak na moj gust olej pomoze ale cudow nie bedzie. NA pocztku mozesz sie ratowac zmiana biegow z podwojnym wysprzegleniem. Ja w swoim (bylym 1.6 TD) mialem podobny problem przy czm albo go wlaczalem z wieksza sila lub z lekkim zgrzytem. Dlatego tez na poczatku choc strasznie mnie to wkurzalo po jedynce byl luz, puszczalem na chwilke sprzeglo potem wduszalem i dwojka. Pomagalo.
Ps olej oczywiscie tez wymienilem - chodzilo generalnie wszystko lzej ale problem sie nie rozwiazal.
Rafalvfr
Golf IV kombi 4Motion (ASZ)
175 Km Compsport
Rafalvfr
175 Km Compsport
- Banasiewicz02
Re: Drugi bieg nie wchodzi
Witam!Też mam ten sam problem - zaczął się gdy zmieniłem olej w skrzyni ( problem z dwójką) niestety olej jaki wlałem to hipol i czym prędzej zmieniłem na syntetycznego Mobila.Operacja ta nic nie zmieniła, cały czas to samo (na dodatek skrzynia zaczeła mieć wycieki)Może zostały jakieś resztki Hipolu, które nie zmieszały się z syntetykiem.Banasiewicz02 pisze:gdzie może leżeć problem w skrzyni, że zaraz po ruszeniu, dwójka za chiny nie chce wejść i dopiero jak się troche zagrzeje, to zaczyna działać normalnie??
Mój golf ma prawie 350 000km - może skrzynia po prostu się kończy?
