Wymiana płynu chłodzącego
Racetrack
Post autor: Racetrack » sob lut 09, 2008 12:44
Planuję dziś wymianę płynu chłodzącego w moim aucie i stąd nasuwa mi się pytanie- w jaki sposób najlepiej pozbyć się starego? W którym punkcie go zlewać aby najlepiej się go pozbyć?
Znajomy mówi mi aby po zlaniu płynu przedmuchać układ kompresorem. Byłoby to jakoś pomocne? Układ był zalany borygo albo petrygo (nie mam pewności) teraz chcę wymienić na orlenowskie petrygo.
Silnik w aucie to: 1.8 RP oczywiście Gofik 2
Wyszukiwarki używałem ale nie znalazłem niestety pomocnej informacji :)
zen2s1
Post autor: zen2s1 » sob lut 09, 2008 12:52
Moim zdaniem to najlepiej zdjąć wąż dolny z chłodnicy a co do przedmuchu kompresorem to pomoże ci wypchnąć pozostały płyn który pozostał w bloku tylko uważaj z ciśnieniem powietrza
rób to w delikatny sposób a gdy napełnisz układ nowym płynem to doprowadź silnik do momentu załączenia wentylatora chłodnicy i wtedy ustal ilość płynu zakręć korek i jeździj powodzenia
zen
Racetrack
Post autor: Racetrack » sob lut 09, 2008 13:05
Dzięki Panowie, zabieram się więc do pracy :)
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz lut 10, 2008 03:08
Ogólnie to żeby spuścić płyn, to musisz zdjąć wąż w najniższym punkcie układu chłodzenia - czyli dolny wąż chłodnicy. Ja jak wymieniałem płyn, to pościągałem wszystkie węże, które się dało i przepłukałem wszystko szlauchem - lałem wodę w blok silnika i w chłodnice, a także w nagrzewnicę - wszędzie, gdzie się dało. Dobrze jest też przepłukać w drugą stronę - mi wyleciało trochę syfu, choć niezawiele. Potem zbiorniczek wyrównawczy do czyszczenia - wymontowałem, zatkałem mu króćce na węże i zalałem płynem do mycia silników. Poleżał troche, potem wypłukałem wszystko i jest tak czysty, że nawet widać ile i jaki kolor jest płynu chłodniczego (bo wcześniej tego nie dało się zobaczyć).
- swapy silników;
czarna małpa
Post autor: czarna małpa » ndz lut 10, 2008 09:20
Marcin GTI pisze:zalej plyn do układu przez zbiorniczek jak bedziesz mial na zbiorniczku stan zakrec korek i odpal wóz poczekaj az zlapie temperature 90stopni, zgaś sprawdz stan w razie ubytku dolej i wszystko na temat
Z tym sie absolutnie niezgadzam,...jak odpowietrzy układ???Zalej go kolego nowym płynem,do poziomu,odpal go,włącz ogrzewanko...i niezakręcaj korka ze zbiornika wyr.Niech tak sobie pochodzi,żeby sie pożadnie zagrzał i pare razy wymienił płyn w układzie...tym samym odpowietrzysz układ.Pozdro all.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » ndz lut 10, 2008 10:50
Nooo...masz rację... :hehe:
Jestem Oazą spokoju
robgr85
Post autor: robgr85 » ndz lut 10, 2008 11:47
ja u mnie w golfie jak zdjąłem wąż przy chłodnicy to nie wszystko wyszło... proponowałbym zdjąć także węże przy pompie...
Ostatnio zmieniony ndz lut 10, 2008 11:48 przez robgr85, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=62][img]http://ilepali.info/foot.php?id=62[/img][/url]
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » pn lis 02, 2009 22:48
ja mam pytanie też biorę się za wymianę płynu niedługo czy warto stosować płyn do od kamieniania układu.. zapłaciłem za niego ok 10zł i myślę że warto go wykorzystać..
co wy na to?
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lis 03, 2009 07:27
robgr85 pisze:ja u mnie w golfie jak zdjąłem wąż przy chłodnicy to nie wszystko wyszło... proponowałbym zdjąć także węże przy pompie...
- bo trzeba zdjąć dwa węże przy pompie - te dwa od dołu. Albo odkręcić krócic termostatu.
Nocny Sokół
Post autor: Nocny Sokół » wt lis 03, 2009 23:40
a to ja sie dolacze do tematu i zapytam ile tego plynu srednio wchodzi do ukladu?
bogus01
MK2 600KM
MK2 600KM
Post autor: bogus01 » wt lis 03, 2009 23:54
kup 5 litrowy baniaczek to ci starczy na dolewke a propo całkowitego opróżniania to bez przedmuchania nigdy do końca nie wyjdzie stary płyn czy woda to najlepiej dolac koncentrat a jaki to niech sie spece odezwą
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 283 gości
