wymiana pompy wody w AFN
adasiek
Post autor: adasiek » sob lut 09, 2008 12:47
Witam, mam pytanie w związku z tym iż nie znalazłem odpowiedzi w istniejących tematach. Otóż nie długo mam zamiar wymienić u siebie rozrząd (passat b4 silnik AFN). Jak wiadomo pompa wody nie jest podpięta pod rozrząd. Wobec tego czy wraz z rozrządem w ramach profilaktyki ją też wymienić? Dodam że aktualnie nie mam z nią żadnych problemów:) Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi i ewentualne rady:)
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob lut 09, 2008 12:56
adasiek pisze:Witam, mam pytanie w związku z tym iż nie znalazłem odpowiedzi w istniejących tematach. Otóż nie długo mam zamiar wymienić u siebie rozrząd (passat b4 silnik AFN). Jak wiadomo pompa wody nie jest podpięta pod rozrząd. Wobec tego czy wraz z rozrządem w ramach profilaktyki ją też wymienić? Dodam że aktualnie nie mam z nią żadnych problemów:) Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi i ewentualne rady:)
Nie ma sensu wymieniac pompy "przy okazji" rozrządu skoro z pompą jest wsio OK.
lukasz_bliw
Post autor: lukasz_bliw » sob lut 09, 2008 12:58
skoro niejest podpięta pod rozrżad czyli pozniejsza wymiana nie bedzie powodowala rozbierania rozrzadu .. Ja mam aaz i mam podpieta pod rozrzad czyli wymienilem przy rozrzadzie w Twojej sytuacji raczej bym nie wymienial:)
Było MK3 AAZ jest Accord 6 F18b2 i Leon ASV.
diaz34
Post autor: diaz34 » sob lut 09, 2008 18:53
pompa wody wytrzymuje 2 rozrzady ok.200 tys. w tym silniku pompa jest na pasku wielorowkowym czyli nawet jakby Ci kiedys padla to nie bedzie za bardzo problemu tak jak koledzy wyzej pisali...
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
fili
Post autor: fili » pn lip 21, 2008 18:05
podpinam sie pod temat musze wymienic pompe wody w mk 3 AFN i pytanie jest takie na ile srub jest przykrecona pompa i w ktorych miejscach pod rozrzadem czy jak jakies rysunki mile widizane
TUNING TECHNOLOGY
MKIII GTI TDI 20 JAHRE EDITION AFN NA SPRZEDAZ
milek_22
Post autor: milek_22 » wt lip 29, 2008 20:30
a w ibizie afn pompa jest na pasku rozrządu czy osobno??
Adamm
Post autor: Adamm » wt lip 29, 2008 20:34
milek_22, tak samo jest na klinowym
milek_22
Post autor: milek_22 » sob sie 02, 2008 22:23
no wiec, tak jak kolega mówi pompa jest na osobnym pasku, dokładnie na klinowym ale z dzisiejszego doświadczenia wiem ze lepiej pompe wymienić przy okazji paska. Zazwyczaj przy wymianie paska wymieniamy równieżz pasek klinowy i wielorowkowy, inny naciąg paska i pada w pompie uszczelniacz po czym zaczyna chałasować i zaczynamy zabawe od nowa, ściągamy pasek rozrządu żeby dostać sie do pompy, niema sensu, pompa z skf-a kosztuje ~ 70zł wiec szkoda roboty i czasu
[ Dodano: 02 Sie 2008 22:25 ]
w golfie miałem to samo, nie wymieniłem bo była dobra a po wymianie paska zaczeła piszczec/szumieć tylko ze tam spełniała jeszcze role napinacza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
