Problem z nawiewem w MkIII - ale inny niż pozostałe
Hubi
Post autor: Hubi » pn maja 23, 2005 07:30
Dmuchawa działa prawidłowo na wszystkich biegach, słychać i czuć działanie przełącznika wyboru kierunku nawiewu, działa ogrzewanie, ale prawie nie czuję strumienia powietrza na 1 i 2 biegu, na 3 i 4 coś tam dmucha, ale powinno mi urywać głowę, a tu ledwo co włoski zmierzwi. Sprawdziłem filtr przeciwpyłkowy-brudny jak cholera, więc go wyjąłem i sprawdziłem bez filtra-prawie to samo. Na bank coś zatkane - ktoś wie, gdzie szukać przyczyny?
Pzdr
Adamm
Post autor: Adamm » pn maja 23, 2005 09:23
mialem Ci wlasnie napisac, zanim doczytalem do konca, ze to filtr przeciwpylkowy bo u mnie bylo to samo ze nie wialo prawie wcale. Ale moze moze cos w przewodach przytkalo
Macina
Post autor: Macina » pn maja 23, 2005 09:56
A może odłączyło się cięgno do klapki która zamyka nawiew z zewnątrz pojazdu?
Pozdr.
majkel
Post autor: majkel » pn maja 23, 2005 11:25
Miałem podobny problem po wymianei nagrzewnicy. kiedy padła zalała troche to pomieszczenie w którym się znajduje a przez to wymyło mi taką pianke która jest na drzwiczkach które sterują nawiewem ciepłym/zimnym. Jeśli jej nie ma nawiew jest bardzo słabiutki, a gorące powietrze jest letnie
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » pn maja 23, 2005 18:35
po prostu masz nagrzewnice zapchaną syfem (chodzi mi o przestrzen miedzy blaszami a nie o kanaliki ) przedmuchaj ja spreżarka i ma być oki.
bor0wy
Post autor: bor0wy » ndz maja 29, 2005 13:00
Mam podobny problem.
Tylko powiedzcie gdzie mam szukac tego filtru przeciwpylkowego,
bo jak rozumiem to od tego trzeba zaczac zabawe z dmuchawa :-)
Pablomed
Post autor: Pablomed » ndz maja 29, 2005 17:18
Plastik na podszybiu od strony prawej podnosisz po odkręceniu 2 spinek plastykowych. I wymieniasz znajdujący sie pod spodem filtr.Trzeba trochę siły użyć żeby go odgiąć. Ja tak robiłem i nigdy nic nie pękło. Ale ostrożni odkręcają jeszcze wycieraczki.
bor0wy
Post autor: bor0wy » pn maja 30, 2005 09:43
Tzn. jesli dobrze rozumiem, otwieram klape silnika i ten plastik po prawej stronie mam zdjac, no i tam jeszcze trzeba odkrecic wycieraczke. I jak wyjme ten plastik to pionowo jest umieszczony filtr tak?? po prawej stronie stojac przodem do silnika, czy po srodku bardziej?
LOrd
Post autor: LOrd » pn maja 30, 2005 11:56
Nie trzeba odkrecac wycieraczek, ja wymienialem ten filtr jakis tydzien temu. Musisz odkrecic cztery platikowe wkrety z podszybia od strony pasazera( i mnie nie byloz tym klatwo, nie chcialy w ogole wyjsc), na srodku podszybia jest jeszcze lącznik obu czesci podszybia(prawej i lewej) trzeba go przesunąć w lewo i wyciagnąc podszybie od strony pasazera. Podspodem jest prostokątny filtr umieszczomy pionowo w czarnej ramce, ramke odpinamy z zatrzaskow wyciagasz filtr , wymieniasz i skladasz w odwrotnej kolejności.
So run in, grab the money, later on, you and I can flow...
LOrd
Post autor: LOrd » pn maja 30, 2005 11:58
...twu..filtr jest umieszczony poziomo. Sorki za pomyłke. :bigok:
bor0wy
Post autor: bor0wy » pn maja 30, 2005 12:19
A orientujecie sie ile taki filtr kosztuje i gdzie go ewentualnie kupic?? W kazdym motoryzacyjnym dostane?
LOrd
Post autor: LOrd » pn maja 30, 2005 12:49
Ja kupilem Filtron 23pln, ale zalezy gdzie kupujesz bo w innym sklepie krzykneli za to samo 35, zlodzieje :grrr:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 261 gości
