nie zapala, brak paliwa w przewodzie zasilającym pompę
cwb
Post autor: cwb » sob lut 09, 2008 16:01
hej
dziś rano nawiedził mnie problem. autko pracowało obecnie bez zarzutu.
nie mogę go już odpalić. to co jedynie mogłem zauważyć na pierwszy rzut oka to w przewodzie zasiljącym między filtrem a pompom nie ma paliwa.
z pewnością ten stan od razu prosi się o podjechanie i walczenie w warsztacie.
ale czy może jest jakiś przekaźnik może bezpiczenik który spowodował wyłączenie się pompy ??
ps. w razie czego podpowiem że miesiąc temu wymieniłem przekaźnik 109 - więc to nie on
może macie jakiegoś pomysła
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102331]były ULUBIENIEC[/url]
greg
Post autor: greg » sob lut 09, 2008 20:19
cwb pisze:w razie czego podpowiem że miesiąc temu wymieniłem przekaźnik 109 - więc to nie on
to ze wymieniłeś to nie znaczy ze nie zdechł
Kulon
Post autor: Kulon » pn kwie 07, 2008 15:34
cwb, kolego gdzie jest ten przekaźnik bo mam dzisiaj ten sam problem ?
co u Ciebie było nie tak ?
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
mario78
Post autor: mario78 » pn kwie 07, 2008 15:49
Można podłączyć + z akumulatora do zaworka na pompie. Jeśli zepsuty jest przekaźnik 109 to mimo to powinien odpalić. U mnie jak był walnięty przekażnik to po przekręceniu kluczyka nie zapalała się wogóle kontrolka od świec i niestety nie chciał odpalić. Pozdr.
trefil
Post autor: trefil » pn kwie 07, 2008 16:51
a czy w TDI PD AJM jest też taki przekaźnik
Kulon
Post autor: Kulon » pn kwie 07, 2008 16:56
mario78, sprawdziałem przekaźnik jest OK a samochód dalej nie chce zapalić, kręci rozrusznik a nie może załapać samochód to TDi AXR
[ Dodano: 07 Kwi 2008 16:57 ]
trefil pisze:a czy w TDI PD AJM jest też taki przekaźnik
napewno jest u mnie jest pod kolumną kierowniczą a AJM to 115 KM chyba więc to samo powinno być, trzeba tylko osłone ściągnąć
PL
trefil
Post autor: trefil » pn kwie 07, 2008 17:08
kulon-x pisze:mario78, sprawdziałem przekaźnik jest OK a samochód dalej nie chce zapalić, kręci rozrusznik a nie może załapać samochód to TDi AXR
u mnie vacum-pompa nie zaciąga paliwa to przez ten przekaźnik, czy pompa siadła
