[mk3] problem ze skrzynią biegów
kris007
Przy wrzucaniu 2 biegu w skrzyni cos trze (slychac zgrzyt) tak jakbym sprzegla nie dociskal, problem ten wystepuje przy wyzszych obrotach, przy niskich obrotach jadac wolniutko da sie często przelozyc bezglosnie. Przy innych biegach nie ma problemu tylko jak wrzucam dwojke. aha jak silnik jest zimny i zaczynam jazde, dwojka wchodzi ladnie nawet przy wyzszych obrotach dopiero jak sie troche nagrzeeje znow pojawiaja sie ten zgrzyt. prosze o sugestie co mozna z tym zrobic, czy mam juz zbierac kase na nowa skrzynie czy da sie taniej to naprawic. pozdrawiam. Krzysztof
- kubavwujek
BruceLee30
padł synchronizator 2 go biegu proponuje dac do naprawy skrzynke ja mialem to samo oczywiscie jezdzilem ale kiedys w przyplywie gotowy zabralem sie za to dalem do naprawy koszt 450 zl kompletny remont.
Jak zobaczylem synchronizator 2 ki cieszylem sie ze go wymienilem byl na 1/2 pekniety jezeli pekla by 2 ga polowa bylby dopiero klopot
jak cos mam namier na goscie z wrocka ktory sie tym zajmuje mi skrzynke zrobil extra i za niewielka kase
Re: [mk3] problem ze skrzynią biegów
Dokładnie synchronizator do wymianykris007 pisze:Przy wrzucaniu 2 biegu w skrzyni cos trze (slychac zgrzyt) tak jakbym sprzegla nie dociskal, problem ten wystepuje przy wyzszych obrotach, przy niskich obrotach jadac wolniutko da sie często przelozyc bezglosnie. Przy innych biegach nie ma problemu tylko jak wrzucam dwojke. aha jak silnik jest zimny i zaczynam jazde, dwojka wchodzi ladnie nawet przy wyzszych obrotach dopiero jak sie troche nagrzeeje znow pojawiaja sie ten zgrzyt. prosze o sugestie co mozna z tym zrobic, czy mam juz zbierac kase na nowa skrzynie czy da sie taniej to naprawic. pozdrawiam. Krzysztof
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
