Zapowietrzony układ paliwa
Feniks333
Post autor: Feniks333 » sob lut 09, 2008 23:02
Witam wszystkich
Mam problem z Golfem II 1.6D Siostra wyjeździła mi całe paliwo i jak chciałem go odpalić to odrazu gasł. Wlałem mu ze dwa litry paliwa, silnik odpalił, chodził na wolnych obrotach bez problemu, ale wogule nie reagował na wciskanie gazu. Z pedałem gazu i linką wszystko jest ok. Zaciągnąłem go na stację i zalałem mu 10 litrów paliwa, więc teraz miał go pod dostatkiem, ale silnika nadal nie chciał zapalić. Próbowałem z popychu ale nic.
Możliwe że zapowietrzyłem układ paliwowy?? Da się to jakoś naprawić, czy odrazu holować samochód do mechanika??
Prosze o szybką odpowiedź.
davwid
Post autor: davwid » sob lut 09, 2008 23:51
Odkręć nakrętki z przewodów paliwowych przy pierwszych dwóch od lewej wtryskach i pokręć parę razy, jak będzie lecieć ropa to znaczy że z układem jest ok wszystko.
[url=http://imageshack.us][img]http://img151.imageshack.us/img151/381/germango2.png[/img][/url]
Prawko za pierwszym razem zdane ;D
Teraz tylko poszukać ładnego mkII ;P
przemasgti
Post autor: przemasgti » ndz lut 10, 2008 00:48
możesz także zalać filtr pa;iwa ropą, powinno pomóc
only vw
Feniks333
Post autor: Feniks333 » ndz lut 10, 2008 11:26
Dobra problem rozwiązany
Znajomy mi pomógł. Zdjął jeden wężyk z pompy, wsadził do niego sprężarkę i dmuchnął tam powietrzem. Później chwile pokręcił silnikiem i całość zaskoczyła.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
