zamek bagażnika problem
dEDOs22
Post autor: dEDOs22 » ndz lut 10, 2008 23:10
siema mam taki dylemat albo ktoś mi majstrował przy zamku od bagażnika albo naturalnie się zepsuł nieważne. Tak czy siak moje pytanie jest takie jak mam otworzy bagażnik ?????
Kamilos
Post autor: Kamilos » ndz lut 10, 2008 23:24
Jak niemożesz otworzyć z zewnątrz to spróbuj od środka ściągnij plastikową osłone z klapy i będziesz miał dostęp do zamka.
kamilos
Mis
Post autor: Mis » ndz lut 10, 2008 23:35
tak jak pisze kolega wyzej. Od srodka odpinasz plastikowa oslone z kilku spinek i ciagniasz za cigno, zamek sie otworzy. Moze byc tak, ze po prostu ciegno spadlo z zamka i dlaego nei mozesz otworzyc.
dEDOs22
Post autor: dEDOs22 » pn lut 11, 2008 00:07
raczej nie cięgno bo nie mogę wogule włożyc kluczyka do zamka
więc zapewne czeka mnie wymiana.
jhosef
Post autor: jhosef » pn lut 11, 2008 01:00
Wymontuj bębenek, może uda Ci się go uratować. Rozbierz, wyczyść, nasmaruj i może niekonieczna będzie wymiana.
Przemek
Post autor: Przemek » pn lut 11, 2008 11:56
dEDOs22 pisze:raczej nie cięgno bo nie mogę wogule włożyc kluczyka do zamka
naj prawdo podomniej będziesz musiał wymienić bebenek jest prawdopodobieństwo że ktoś przynim majstrował i złamał klucz
LEŚNY PRZYTULAS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
